17.03.2011, 23:30
Сказал спасибо: 12
Спектральные трубки
От старой школьного кабинета остались трубки с водородом, гелием и др. газами. В подсобке много еще всякого хлама 50-60 - х годов, просто очень много. Может быть кто-нибудь знает как зажечь трубки. Они нужны для спектрального анализа. Мы не получаем нового оборудования, нужно как-то восстановить то, что есть. Какой прибор или устройство нужно для подключения спектральных трубок?
18.03.2011, 01:30
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Спектральные трубки
Как-то на улице я нашёл одну штуковину, она лежала на заборе, это было недалеко от рынка. Принёс домой, включил - раздалось что-то похожее на мелодию. Поднёс палец к выводу - появилась даже не искра, а дуга, но я ничего не почувствовал. Уже осторожно, через изолятор подносил проволочку - была устойчивая дуга, пахло озоном, бумагу прожигало, могла и загореться. Транзистор сильно грелся, поставил его на радиатор, заменил один сгоревший резистор и убавил звук этой непрерывной назойливой, но предупреждающей мелодии. Подносил разные неоновые лампочки и люминисцентные лампы - все светились.
Вот и вам надо что-нибудь подобное. Хотелось бы, кстати, узнать, что бы это могло быть?
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 05.04.2011 в 22:47.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
18.03.2011, 09:41
Сказал спасибо: 12
Спасибо большое. У меня такие устройства есть
Правда, я не поняла как мне эл. машину к трубкам подключить.
Есть и устройство показанное выше, но оно отличается немного. Нет динамика.
Это нужно для спектрального анализа. На трубочку направляется спектрограф или дифракционная решетка, получается спектр, каждому газу соответствуют свои спектральные полосы, по этим полосам градуируется спектрограф (зная газ - знаю и набор полос), и дальше, можно определять вид газа. Мы с детьми пытаемся определить весь состав газа в эконом лампе (ртуть очевидна), но без калибровки не можем. А трубки не горели. По вашим подсказкам попробуем их зажечь.
Последний раз редактировалось OLLIGARH; 18.03.2011 в 09:52.
18.03.2011, 12:06
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от OLLIGARH
Думаю, кольца из фольги на концах трубки (если речь идет о спектральных трубках без выводов) помогут. В случае компактных люминесцентных ламп будет достаточно поднести цоколь к высоковольтному электроду (как на фото в посте Владимира из Уфы).
А если есть ламповый генератор с воздушной контурной катушкой, достаточно внести эту лампу в катушку - свечение гарантируется.
18.03.2011, 12:46
Сказал спасибо: 619
Спектральные трубки включаются от катушки Румкорфа. Электрофорная машина даст свечение только короткими вспышками - в момент искры.
Если Вы не понимаете, как подключить к электрофорной машине, я не рекомендую Вам заниматься с высоковольтной техникой, тем более при участии детей.
Сообщение от Владимир из Уфы
Как-то на улице я нашёл одну штуковину ‹...› Хотелось бы, кстати, узнать, что бы это могло быть?
Это питающая схема от разбитого светильника "Шар-молния"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
18.03.2011, 12:56
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
А схемы случайно нет? Понятно что простой умножитель, но может есть промышленная схема и описание конструкции?
18.03.2011, 13:34
Сказал спасибо: 12
Выводы есть.
Последний раз редактировалось OLLIGARH; 18.03.2011 в 13:39.
18.03.2011, 13:46
Сказал спасибо: 12
Я и не собиралась ставить эксперименты при участии детей. Раз есть трубки должно быть стандартное пусковое устройство, как в лампе дневного света. Но вот как оно выглядит, я не знаю.
18.03.2011, 21:46
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
OLLIGARH, а маркировки на выводах никакой нет?
ИМХО, для нормального разглядывания спектра после дифракционной решетки необходим стабильный устойчивый разряд, причем не "копеечной мощности". Боюсь, что коронного разряда для полноценной работы не достаточно. Нужно подключать оба конца трубки, чтоб внутри был тлеющий, (не думаю, что дуговой) разряд.
А еще поиск рулит:
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...A%D0%B8&lr=193
Вот например
http://www.uchtech.com.ua/uchtech_ru...op/shpl19.html
В технике главное - кувалда. (с)
Последний раз редактировалось chapa; 18.03.2011 в 21:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
