Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 31.01.2007, 12:46
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию Регенератор синхроимпульсов видеосигнала
Понадобилось недавно оцифровать на комп видеокассету. Большая часть кадров не захватывается. Кассета старая да к тому же в режиме LP записана. Картинка страшно дрожит и дергается. Регулировка трекинга почти не помогает. Пробовал схему регенератора на LM1881. Результата никакого не увидел, хотя синхроимпульсы действительно заменяются на новые(осциллографом смотрел). Насколько я понял синхроимпульсы есть, но приходят невовремя. Видел я еще схему регенератора на отечественной ИМС К174ХА11. Кто-нибудь собирал подобную схему? Как она себя поведет?
uk8amk вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 12:51
spilberg
Аватар для spilberg
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию
а как сливаете? на чём? и чем захватываете?
spilberg вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 19:38
uk8amk
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Сливаю на следующем оборудовании: видак ПАНАС NV-SD300, плата захвата видяха ASUS AGP6600 с видеовходом(на чипе SAA7113 кажется). Техника конечно очень старая, но все же работает.
uk8amk вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 19:41
spilberg
Аватар для spilberg
По умолчанию
а мож трабл в грязной голове видака? на телике картинка нормальная?
spilberg вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 12:04
uk8amk
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Нет, голова чистая. Другие кассеты хорошо идут, без искажений. Да к тому же регулярно пользуюсь чистящей кассетой. Это пленка так записана. Видать у камеры БВГ был сдвинут. При воспроизведении сверху 1/4 экрана черная дергающаяся полоса. И кадры срываются. И такая бы картинка подошла, но захват почти невозможен. Идут дропы.
uk8amk вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 12:08
spilberg
Аватар для spilberg
По умолчанию
я бы порекомендовал запихнуть такой материал в суперовый студиыйный магнтиофон и перелить на что угодно. это более проще чем собирать систему корректировки СИ. там трекинг более глубокий и головок 8шт.
spilberg вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 12:16
uk8amk
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Я уже думал о студийном магнитофоне с ТВС. Проблема в том, что эта штука в моем случае труднодоступна. В любом случае спасибо за совет.
uk8amk вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 12:24
spilberg
Аватар для spilberg
По умолчанию
у вас там нет кабельных каналов? или рекламных студий?
вот ссылка на профисионалов по монтажу мож там что посоветуют?
http://www.editing.com.ru/Forums/index.php?
spilberg вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 15:55
uk8amk
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Решил всетаки попробовать собрать этот регенератор. Вместо К174ХА11 поставил TDA2593(в магазине заверили что это аналог). После небольшой настройки схемы получил хорошие результаты. Появился цвет и картинка перестала дергаться. Пробовал на захват и в течение минуты не было обнаружено ни одного дропа. Правда есть некоторые неудобства. К 15 ноге TDA2593(генератор) подключен подстроечный резистор. Его нужно регулярно подкручивать чтобы засинхронизировать сигнал. И чип немного греется. Есть подозрения на то что ГУН слишком сильно уплывает и ФАПЧ не может его вернуть на место. Какие соображения по этому поводу?
uk8amk вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 12:40
lexus-alex
lexus-alex на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регенератор синхроимпульсов видеосигнала
Всем здравствуйте! в связи острой потребности в корректирующем синхросмесь устройстве собрал К174ХА11, но как я понял схема требует настройки для получения результата. Есть 2 вопроса:
1. После запуска картинка есть, цвет в норме, но с искажением слева, левый край не ровный, а слегка вогнутый вправо (вовнутрь), подключение и отключение цифровой части на искажение не влияет, получается проблема в усилителе сигнала. Проверял напряжения на транзисторах согласно схеме, они в пределах рекомендуемых. Вопрос, как исправить? почему гнется край?
2. Испытывал на некачественном VHS материале, улучшения не получил, очень много теряется кадров (стало даже хуже). Смотрел осциллографом сигналы на лапах согласно статье, сигналы присутствуют. Кто настраивал и получил результат подскажите куда смотреть?
Вот ссылка на статью http://rumlin.narod.ru/regen.htm
lexus-alex вне форума
Схема выделения синхроимпульсов Typhoon_Masta Видеотехника 0 12.06.2007 11:58
Коммутатор видеосигнала awtoap Видеотехника 15 31.01.2007 17:25
Детектор видеосигнала Anion Автоматика и аппаратура связи 0 26.08.2006 00:59
Передатчик видеосигнала 2 paullus Автоматика и аппаратура связи 1 28.01.2006 00:38
передатчик видеосигнала xerox2 Автоматика и аппаратура связи 2 29.08.2005 21:18
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
