31.01.2007, 18:35
Проблема с прерываниями.
При использовании прерываний в микроконтроллере серри AVR(прерывания внешние), в Proteus-е возникает такой глюк. Как только в программе разрешается прерывание, то программа выходит на прерывание, но сразу не должно, программа должна находится в режиме ожидания. В AVRStudio возникает сразу несколько прерываний.
01.02.2007, 14:48
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Скорее всего Вы разрешаете именно прерывания INT0 INT1 или изменяете настройки прерываний при включеном ОБЩЕМ флаге разрешения прерываний (SEI) ... а в документации пишут, что все изменения в настройках прерываий должны происходить при глобальном запрещении прерываий (CEI)
02.02.2007, 01:49
Сказал спасибо: 76
возможно при разрешении прерывания у вас уже установлен влаг этого прерывания.
механизм прерываний в AVR я описал кратко, самое главное на avr123.nm.ru/03.htm - там есть и примеры кода с симуляцией и с кнопочками.
02.02.2007, 10:50
посмотрите на состояние PINx во время включения прерываний
02.02.2007, 12:37
Сообщение от AndryG
Все изменения я и делаю при глобальном запрещении прерываний, а как только разрешаю(SEI) сразу срабатывает прерывание.
02.02.2007, 12:52
Сообщение от tolik_zp
Смотрел, по непонятным причинам на PINx устанавливаются состояния которых не должно быть, откуда они берутся я не знаю, может глюк эмулятора. но я пробовал принудительно устанавливать уровни, не помогло.
02.02.2007, 13:11
Сказал спасибо: 19
Сталкивался давно ... в самом начале познавания контроллеров ... что было так и не понял, но поборол очиской флагов (записью в них единицы) перед SEI
02.02.2007, 13:28
Интересный вариант, спасибо за совет, попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
