Непрочитано 31.01.2007, 20:22
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию ВЫХОД И ВХОД НА ОДНОЙ НОГЕ PIC16
Подскажите как сделать выход и вход на одной ноге пика,при этом к нему еще подключен светодиод
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 13:00
DL36
DL36 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ВЫХОД И ВХОД НА ОДНОЙ НОГЕ PIC16
Сообщение от CERGEI1982
Интересно как Вы себе это планируете?
DL36 вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 13:12
AlexSVC
AlexSVC на пути к лучшему
По умолчанию
Да запросто!
Вот так:
AlexSVC вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 13:16
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию
СПАСИБО,А ТО САМ ТЫРКАЛСЯ ТО КОРОТКОЕ ТО ЕЩЕ ЧТО,А ПРОГРАМКУ Я УЖ САМ НАПИШУ
Непрочитано 01.02.2007, 16:19
DL36
По умолчанию
Сообщение от AlexSVC
Да запросто!
Вот так:
Тогда вот пример Пример https://kazus.ru/forum/topics/f_2295...CB%CE%CD#22952
я тушу светодиоды переключив вывод на вход.
Хотя меня больше интересовало мнение автора.
DL36 вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 18:42
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
А схемка то откуда и что за девайс?
Типа автомата световых эфектов?
dosikus вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 20:55
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
По умолчанию
ИМХО, тренажер каратеки. PIC зажигает случайным образом один из диодов D1-D8. И человек должен рукой-ногой за определённое промежуток времени по TMR0 ударить по кнопке. D10 - D11 сигнализируют попал -не попал. 8O
zelanez вне форума
Непрочитано 02.02.2007, 07:12
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию
ТИПА ТАКОЙ ПРОГРАМКИ,НА ОДНОМ ВЫВОДЕ,ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДА
LIST P=16F84A
#INCLUDE ‹P16F84A.INC›
__CONFIG _CP_ON&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_XT_OSC
RADIX HEX
TEMP EQU 0X10
TEMP1 EQU 0X11
TEMP2 EQU 0X0E
START BSF STATUS,RP0
MOVLW B'00000001'
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0
BTFSS PORTA,0
CALL ON
BTFSC PORTA,0
CALL OFF
GOTO START
ON BSF STATUS,RP0
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0
BSF PORTA,0
CALL ZADER
RETURN
OFF BSF STATUS,RP0
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0
BCF TRISA,0
CALL ZADER
RETURN
ZADER MOVLW .85
MOVWF TEMP
MOVLW .138
MOVWF TEMP1
MOVLW .3
MOVWF TEMP2
wr DECFSZ TEMP, F
GOTO wr
DECFSZ TEMP1, F
GOTO wr
DECFSZ TEMP2, F
GOTO wr
RETURN
END
Непрочитано 08.02.2007, 18:57
AlexSVC
По умолчанию
Сообщение от dosikus
Нее это блок управления паяльной станцией, давно делалось для себя.
Два какнала на два паяльника, лицевая панель состоит соостветсвенно из 8 кнопок и 8 светодиодов + 1 на питание и 2 на индикацию работы паяльников.
2 выхода с микроконтроллера - ШИМ на управление 2 ключами на полевиках.Еще 2 входа на анализ факта взятия паяльника.
Режим SETUP.
Сущетвует 6 режимов работы каждого паяльника
турбо,максимум,норма,минимум,ожидание и выкл.
На режимы турбо-минимум соответсвенно 4 кнопки и четыре светодиода (ну и на два паяльника).
Если паяльник лежит, то через определенные интервалы времени он переходит во все менее мощный режим, пока не выключится, при поднятии паяльника он переходит на некоторое время в режим турбо и возвращается в режим в котором он был установлен.
Все времена во всех режимах и параметр мощности настраиваются отдельно для каждого паяльника через SETUP и сохраняются в EEPROM.
Ну там еще БП на 40Вх2А и 9В.
Я вот думую может когда статейку написать про нее? Очень удобная весч, я уже ей с 2004 пользуюсь очень доволен, жала чистить стал гораздо реже, да и температуру он отлично держит, если мощи нехватает можна в турбу вегда включить (это у меня на 36 вольтовый паяльник 40 вольт напрямую включается) сегодня на ней TOPы в ТО220 к куску медного радиатора припаивал (это 25 ватным паялом)
AlexSVC вне форума
термометр на PIC16 123056 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.02.2009 15:01
ИБП 1кВт 3фазный вход , 3х фазный выход kotlyara Источники питания и свет 7 16.07.2008 12:25
PIC16+USB(HID) UNail Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 13.02.2008 12:26
ИБП 25v-75v вход и выход 5v homerjai Источники питания и свет 27 23.08.2007 19:15
pic16+rs232 Superkaif Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.03.2007 12:52
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
