01.02.2007, 03:23
Помогите: Измерение температуры с помощью термосопротивлений
Для измерения температуры планируется использовать термометры сопротивления Pt100 или ТСП 100П. Так как очень большая точность не нужна, будем использовать встроенный АЦП Меги16.
Вопрос: Ток через датчик ограничен единицами микроампер, т.е. падение напряжения крайне малое. Как его измерять?
Также нужно измерять падение напряжения на соединительных проводах (а оно еще меньше).
Насколько удачно решение использовать операционный усилитель и как его подключить? Какова будет точность в этом случае?
Большое спасибо за ответ!
04.02.2007, 01:45
Для pic16f84a я использовал принцип изменения времени заряда розряда конденсатора при изменении сопротивления термосопротивления
04.02.2007, 10:05
04.02.2007, 23:08
Короче...
В общем то встроенный в мегу АЦП неплох но он 10 разрядный.Если с точностью до градуса - то вполне пойдет.
При этом :
1. Определиться с диапазоном температуры.
2. Определиться с термопреобразователем и его основными характеристиками такими как сопротивление в крайних точках диапазона и током через датчик.
3. В зависимости от них выбираем напряжение питания датчика (термопары) и определяем по закону Ома напряжения в крайних точках диапазона.
4. По формуле из даташита на мегу (который нетрудно найти на атмеловском сайте) оределяем выходной код ацп при заданном опорном напряжении(его еще Vref называют)соответственно также в крайних точках и смотрим что получилось.Если все устраивает то вперед!!!
Если нет то чтото меняем...Например Vref и считаем снова...
Не используйте один источник питания для камня и термопары, а если нельзя иначе, то только через фильтр с кондером и дросселем. Аналоговую землю развяжите с цифрой где нить в одной точке и сводите все концы GND туда...Опять же если нет другого источника...
Для калибровки лучше всего использовать магазины сопротивлений которыми пользуются при поверке измерительных приборов.И кстати помните что меряете не сопротивление и температуру а НАПРЯЖЕНИЕ! Коду который получаете из ADCH,ADCL нужно привести в соответствие температуру!А ее можно узнать из таблиц в которых дана зависимость сопротивления от темпера...
Но это уже сделать нетрудно.
Если точность невысокая(по темпперу) то измерение падения на проводах ни к чему...Гемор лишний.Его нетрудно скорректировать при калибровке устройства. А лечится это просто-берем провод потолще...
Операционник тоже не стоит ставить.Проще уж тогда ADS1100 поставить и читай его себе по I2C...Деньги те же а гемору меньше...
05.02.2007, 00:11
Большое спасибо за ссылку
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
