19.03.2011, 23:47
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Мембранный насос. Электромагнитный привод
Приобрел такой девайс для подачи воздуха на паяльный фен.
Да вот незадача, продавец не знал что это такое, а я только догадывался, вот и решил узнать принцип его работы, выяснил: работает от 24 вольт переменного тока, сменой фазы одного из клапанов (а они всегда на клапанах противоположны) меняется направления перекачки. при подключени каждой обмотки отдельно жужали все, разобрал для изучения принципа, без клапанов основной привод давал ощутимую вибрацию и шум после его снятия и обратной установки он потерял магнитные свойства, сильно слабо тянет сердечник, в снятом состоянии пальцем помогаю сжать пружину, тогда он слегка вибрирует. Стал слабее на порядок, в собраном состоянии даже не слышно щелчка, ток через обмотку идет.
Что может стать с электромагнитом??? Правда в снятом состоянии я его в подключил к постоянному напряжению 12 вольт смотрел как стягивает пружину, неужели намагнитил?? может ему нужен был не переменный ток а пульсирующий? как теперь вийти из положения???
Терпенью машины бывает предел, и время его истекло ...
20.03.2011, 04:54
Сказал спасибо: 119
Re: мембранный насос. электромагнитный привод.
Сообщение от said_t
Скорее всего ошибка сборки. А якорь обычно изготавливается из магнитомягкого материала, не имеющего остаточного намагничивания. Свяжитесь со мной (контактная информация в профиле), а дальше встретимся и разберемся.
Успехов.
21.03.2011, 22:32
Re: Мембранный насос. Электромагнитный привод
Да, якорь не намагничен. И что может быть в сборке трех деталей не так? Ориенировал по разному, так и симметрия почти полная.
Сопротивление обмотки 26 Ом, а клапана имеют по 24 Ом. Соответственно ток меньше, клапан при включении дал 0.56 А, а основной - около 0.44, (под руками кривой прибор, небольшая точность измерения) пробовал ударять во время работы дергать проводки (на случай облома), вроде не меняется. не имел дело с такими штуками, по логике вещей основной магнит должнен иметь большую мошность, если так, что может повлиять на увеличение сопротивления? Видимых следов коррозии не наблюдается, ввод проводов залит эпоксидкой, сделано на совесть...
02.04.2011, 10:19
kmf, встретится не получится, есть на то причины.
нашел другой компрессор с иным принципом работы, но зацепила непонятка с этим, все мои представления о физике процесса смешались: при вводе сердечника в подключенной к переменному току обмотке дает ток практически до 0 ампер!
вот, снял на видео
если кому не тяжело, в чем туплю?
Последний раз редактировалось said_t; 02.04.2011 в 10:22.
05.04.2011, 22:19
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от said_t
Без сердечника практически активное сопротивление, ток макс. При вводе сердечник добавляется индуктивное сопротивление - ток падает. Физика-переменный ток-индуктивное сопротивление. Это все равно, что силовой транс вкл. в сеть без седечника, сгорит мгновенно.
06.04.2011, 00:49
Допустим, я бы так же объяснил, если бы не имел на руках противоположное. Почему при начальном токе почти в ампер, усилия втягивающего никакого, ток падает и сердечник практически не липнет. хреновая, мелкая релюшка при токе в 50 миллиампер якорь держит, пальцем не оторвать.
Самое интересное, при первом включении он жужжал и довольно прилично, значит сжимал пружину, а она довольно тугая, а сейчас без пружины сердечник не втягивает, не хватает силы.
Завтра разберу привод одного клапана, посмотрю как он себя ведет.
Последний раз редактировалось said_t; 06.04.2011 в 00:57.
06.04.2011, 22:14
Сказал спасибо: 13
На самом нижнем фото на эл. магните законтренный винт, который регулирует ход сердечника. Регулировали?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
