03.02.2007, 03:50
Сказал спасибо: 6
Помогите решить проблему
Проблема стабилизации частоты вращения вала двигателя.
Двигатель постоянного тока с незав. возбуждением 220В ~300Вт, на валу якоря закреплен тахогенератор с постоянным магнитом. Регулировка частоты вращения осуществляется с помощью ШИМ и МОП транзистора.(схема прикреплена). Якорь имеет большой вес и момент инерции. ШИМ реализован сравнением опорного напряжения с пилообразными импульсами. Идея поднимать опорное напряжение напряжением тахогенератора была безуспешной.
Просьба дать дельный совет как реализовать обратную связь. Т.к. двигатель должен работать на малых оборотах.
Приветствуются ссылки на схемы и литературу
спасибо.
03.02.2007, 04:49
Давайте определимся:
1. рабочая частота двигателя будет фиксированной?
2. Что представляет из себя тахогенератор? Какова форма сигнала на его выходе?
С уважением, Алексей.
03.02.2007, 07:11
Сказал спасибо: 351
какая мощность двигателя?
а то у меня на работе стоит постояник 2,2 квт,также с независимым возбуждением,постояник регулировка по якорю,в обратной связи стоит дросель,через него проходит ток колектора и части дроселя снимается в схему регулировки двигателя
03.02.2007, 13:52
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ALEX__A
1. частота меняется скважностью импульсов. Не фиксированая.
2. Тахогенератор - генератор посоянного тока. Возбуждение от постоянных магнитов. Чем больше обороты двигателя тем больше напряжение на выходе.
Нагрузка на валу двигателя меняется, задача в том, чтоб стабилизировать заданую частоту вращения вала с помощью тахогенератора.
03.02.2007, 15:20
Сообщение от _grey_
Вероятно Вы не совсем поняли вопрос. Рабочая частота двигателя - частота вращения вала в Вашей установке. Например 200 об/мин. Или она может быть в одно время 200 об/мин, в другое 500 об/мин, и т.д.? Или в установке предусмотрена плавная регулировка частоты вращения, и Вы желаете стабилизации частоты вращения вала при любой фиксированной частоте вращения двигателя?
В целом Ваша задача понятна. Вам надо стабилизировать частоту вращения двигателя вне зависимости от нагрузки.
03.02.2007, 16:07
Сказал спасибо: 6
Сообщение от _grey_
Имелось ввиду что предусмотрена плавнвя регулировка частоты вращения.
04.02.2007, 03:42
Одним из возможных вариантов решения может быть следующий:
Напряжение с выхода R2 (установка заданной частоты вращения) поступает на вход ОУ, включенного по схеме сумматора. На второй вход сумматора поступает напряжение с тахогенератора. С выхода сумматора снимается разностный сигнал, который используется для изменения частоты пилообразного напряжения.
Уменьшение частоты вращения в следствии увеличения нагрузки на вал, приведет к изменеию разностного сигнала, а следовательно изменению частоты пилообразного напряжения, что эквивалентно изменению длительности управляющих импульсов двигателя, при аналогичном уровне опорного напряжения.
Безусловно, должны быть установлены границы подобного регулирования.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
