04.02.2007, 07:55
Предусилитель для электретного микрафона
Добрый день, нужна схема стерио предусилителя для электретного стерио микрафона, для связи оного с компьютерной аудиокартой.
Параметры микрафона:
Диапазон воспроизводимых частот: 50-18000 Гц
Чувствительность: -45 дБ
Сопротивление 600 Ом
Схему лучше с печаткой, хотя приму любую помошь и советы
04.02.2007, 22:35
Re: Предусилитель для электретного микрафона
Сообщение от Rapitos
Вы уверены, что Вы имеете дело именно со стерео микрофоном?
С уважением, Алексей.
05.02.2007, 03:57
Да я уверен, вот этот зверек. http://www.microphone.ru/view/philips_me570
и его мне надо с кампьютером согласовать.
05.02.2007, 14:33
Если Вам необходимо подключить данный микрофон к линейному входу звуковой карты, Вы можете использовать для каждого канала либо элементарный усилитель на одном транзисторе, либо, что более предподчительно, сдвоенный ОУ включенный по схеме инвертирующего усилителя.
06.02.2007, 00:49
06.02.2007, 12:19
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от "ALEX__A
А почему именно инвертирующего?
06.02.2007, 15:11
Сообщение от aversI
Сообщение от ALEX__A
Схема инвертирующего усилителя выполненного на ОУ содержит меньшее количество элементов, а поскольку не имеет принципиального значения какой сигнал будет на выходе усилителя прямой или инвертированный, применение инвертирующего усилителя более оправдано.
06.02.2007, 15:18
Да, подойдет, при этом перемычки j1-j4 должны быть исключены поскольку питание на Ваш микрфон подается от встроенной батареи.
06.02.2007, 20:24
Ок. Собиру отпишусь
08.02.2007, 17:50
Вопрос. Раз в самом микрофоне уже есть батарейка, то там должен быть и усилитель, иначе как его подключить к стандартному входу для микрофона записывающей аппаратуры, в том числе и аудиокарты? Может он уже согласован?
А может, я в чем-то не разобрался...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
