24.03.2011, 20:52
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Валкодер ПДФ-5
Здравствуйте.
Нет ли у кого схемы на этот, или подобный ему, датчик? Или хотя-бы распиновки разъема , т.е. схемы подключения?
24.03.2011, 21:52
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Валкодер ПДФ-5.
мы работали с такими датчиками, у них выходы типа открытый коллектор... схему не подскажу, паспорт затерялся, а распиновка там простая по ключу
1 +Ao
2 -Ao
3 +Bo
4 -Bo
5 +Oo
6 -Oo
7 +24V
8 0V
Выключатель поворотный дискретный фотоэлектрический ПДФ-5 предназначен для преобразования пути (угла поворота) рабочих органов промышленных механизмов в число импульсов, а угловой скорости - в частоту следования импульсов.
Структура условного обозначения
ПДФ-5-Х-Х3.1:
ПДФ - поворотный дискретный фотоэлектрический;
5 - номер конструкторской разработки;
Х - количество импульсов на один оборот вала;
Х3.1 - климатическое исполнение (УХЛ или Т) и категория
размещения по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89.
Условия эксплуатации
Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Высота над уровнем моря не более 2000 м.
Допускается применение выключателя на высоте над уровнем моря до 4300 м, при этом температура окружающей среды не должна превышать значений, рассчитываемых по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающего воздуха от минус 10 до 45°С.
Окружающая среда, не содержащая газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих работу выключателя.
Степень защиты IР54 по ГОСТ 14254-96.
Группа механического исполнения М9 по ГОСТ 17516-72.
Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75.
Выключатель ПДФ-5 соответствует ТУ 16-648.032-85. ТУ 16-648.032-85
Технические характеристики
Количество выходных каналов - 6 Выходные сигналы (все сигналы представлены в прямом и инверсном виде) - Две серии импульсов и нулевой импульс (один на оборот вала) Число импульсов в каждой серии на один оборот вала - 250; 500; 600; 720; 750; 800; 900; 1000; 1024; 1200; 1250; 1500; 2000; 2400; 2500* Сдвиг импульсов разных серий друг относительно друга, эл. град - 90+20 Ширина нулевого импульса (сигнала измерительного канала), эл. град - 90+20 Напряжение выходных сигналов при внешней нагрузке 820 Ом, включенной между выходным зажимом и плюсовым зажимом источника питания, В, не более: сигнала 0 - 1,5 сигнала 1 - 20 Максимальный ток нагрузки каждого канала, мА - 30 Максимальная частота вращения входного вала, мин-1: для исполнений выключателей до 1500 имп/об - 4000 для исполнений выключателей от 1500 до 2500 имп/об - 2400 Пределы рабочих частот импульсов, кГц - 0-100 Пределы рабочих частот импульсов, при которых надежно формируется нулевой сигнал, кГц - 0-63 Длительность фронтов импульсов, мкс, не более - 1 Скважность сигналов каждой серии: при частотах 63-100 кГц - 2+0,4 при частотах 0-63 кГц - 2+0,2 Номинальное напряжение питания постоянного тока, В - 24 Потребляемый ток, мА, не более - 250 Режим работы - Продолжительный Ускорение входного вала, с-2, не более - 1200 Статический момент трения на входном валу, Н·м, не более - 0,015 Масса выключателя, кг, не более - 1,2 Средняя наработка на отказ, ч, не менее - 7500 Срок службы выключателя, лет, не менее - 10
* По согласованию с заводом-изготовителем возможна поставка выключателей и с другим числом импульсов.
Конструкция и принцип действия
Работа выключателя основана на модуляции светового потока, направленного от источника излучения через диск с прорезями на фотоприемник. При воздействии светового потока на фотоприемник в момент прохождения через прозрачный участок диска с выхода выключателя снимается сигнал "1". Если световой поток подается на непрозрачный участок, и фотоприемник затемнен, на выходе выключателя появляется сигнал "0".
Затем сигнал с фотоприемника усиливается и формируется. После усиления по мощности сигнал поступает на разъем, подключаемый к внешней схеме.
Добавлено
также ловите схему модуля опторазвязки импульсных сигналов шифратора приращений в OrCad и экспорт в pdf и описание
Последний раз редактировалось raxp; 24.03.2011 в 22:10.
02.04.2011, 13:00
Сказал спасибо: 8
Re: Валкодер ПДФ-5.
Спасибо, это уже что-то! Добавлю , что 9 контакт разьема - это корпус, в процессе разбора выяснил
Датчик не рабочий как выяснилось... канал А удалось восстановить , там просто выходные транзисторы сдохшие были. Остальные каналы не работают, толи с оптикой что, толи с входными цепями. Вобщем, придется видимо схему разрисовывать с плат и разбираться.
Валкодер из двигателя
Diks8903 |
29 |
04.03.2011 22:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
