Непрочитано 24.03.2011, 22:54
serzhio
serzhio на пути к лучшему
По умолчанию Оптрон
Скажите пожалуйста какое максимальное напряжение можно подавать на оптрон pc120, чтобы произошла коммутация?
даташит на pc120 (http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225873.pdf)
Написано что максимальный входной ток 50мА, про напряжение ничего не сказано.
Я эту оптопару буду подключать к микроконтроллеру напрямую. т.е. сигнал с мк (AtMega4 будет идти на вход оптопары и коммутировать ее выход. про атмега48 читал что максимальный ток на выходе 20мА, т.е. укладываюсь, но напряжение на мк будет 5В. Я не спалю оптрон?)
serzhio вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 22:57
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптрон
Если сказано давать ток, то нужно давать ток, а не напряжение.
В этом деле Вам поможет ограничивающий ток резистор.
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 23:04
serzhio
а он обязателен, если ток с мк 20мА, а предел на входе оптрона 50мА?
serzhio вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 23:27
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 355
Хотите спать спокойно - ставьте.
slavar1 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 23:34
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
20мА - это предельный ток МК.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 23:35
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
вот люди, не могут применить закон Ома, а уже МК програмят и схемы лепят...
20мА МК может выдать в порт и чувствовать себя нормально
если из порта тянуть больше, порт может выгореть
практически любому оптрону хватит тока 5...10мА
при 5мА на оптроне упадет 1,2В, значит ставим посл. резистор 750 Ом (при 5В на МК)
при 5мА по входу, оптрон гарантировано откроется при 5мА по выходу
значит грузим его на этот ток
при 5В питания выхода - это 1кОм
при 10В питания - это 2кОм
и т.д.
x-files72 вне форума
Сказали "Спасибо" x-files72
Непрочитано 24.03.2011, 23:48
serzhio
x-files72, т.е. между портом мк и входом оптрона ставлю резистор на 750 Ом. Ток будет около 6мА.
Не совсем понял что значит
"при 5В питания выхода - это 1кОм
при 10В питания - это 2кОм"
Коммутировать мне нужно 24 Вольта и ток там около 3мА.
serzhio вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 00:01
x-files72
Сказал спасибо: 89
Сообщение от serzhio Посмотреть сообщение
еще раз...
при токе в оптрон (светодиод оптрона) по ДШ упадет (на светодиоде) около 1,2В
МК (в идеале) выдает 5В
5В - 1,2В = 3,8В
3,8В / 5мА = 760 Ом
760 Ом нет в ряду, ставим 750 Ом, ток будет немного больше 5 мА (~5,1мА)
это все расчетное, на практике +/- 10%
выход оптрона, это транзистор, который должен чтото (нагрузку) коммутировать
вот в роли этой нагрузки выступает резистор
если у Вас питание второй части схемы 24В, то нагрузочный резистор для оптрона должен быть не менее ~5кОм (4,7кОм...5,1кОм), при этом ток через транзистор будет около 5мА (падением на транзисторе пренебрегаем, исходя из ДШ оно мало)
тем лучше...
Непрочитано 25.03.2011, 00:04
serzhio
т.е. мне на вход второй части схемы следует поставить резистор в районе 5кОм?
serzhio вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 00:06
x-files72
Сказал спасибо: 89
ну наверное да, все зависит от схемы))
serzhio (25.03.2011)
Оптрон АОУ116В bozhko Информация по радиокомпонентам 4 24.02.2011 18:41
оптрон Superki Информация по радиокомпонентам 1 15.02.2011 12:55
Трансформатор на 380В Superki Электроника - это просто 14 16.01.2011 14:32
Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА Adusik Источники питания и свет 112 21.08.2010 16:20
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
