09.02.2007, 23:31
10.02.2007, 02:20
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от DL36
Что это не знаю но САМ 350 позволяет читать многое, и переводить на другую платформу.
А где можно "добыть" CAM350?
10.02.2007, 11:09
на программируемый "поникший" контроллер, на сайте ж написано, для подачи 1 МГц как внешних тактирующих импульсов
10.02.2007, 12:27
Собрал себе такой впрограмматор, что на http://pinokio3000.narod.ru/my_desig...Programmer.htm
Все шьет, с AvrProg вообще бешеные скорости программирования, но есть одно но, если программируесое устройство отключить от программатора, AvrProg больше его не видит , помогает перезагрузка.
10.02.2007, 13:06
Сообщение от pifa
Сообщение от DL36
Тут v9.1 http://www.remexpert.com/forum/viewtopic.php?t=1056
12.02.2007, 16:21
USB программатор AVR910
Собрал программатор от Prottos. Работает как швейцарские часы. Для работы с AVR Studio Code Vision необходимо виртуальному СОМ-порту присвоить номер 1 или 2, иначе студия и вижн его не воспринимают.На сайте Проттоса выложена исправленная рабочая версия, 1.05. Очень доволен, большое спасибо автору
13.02.2007, 09:42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re
Собрал, чегото не работает, если биты ставить как пишет автор контроллер не находиться (я это уж потом понял, при таком конфиге фузов камень на внешний тактовый переключается), скинте ктонить картинку для понипрога с установленными битами.
И какое соответствие между DWN, DPL я привык что сигналы на USB это DATA+ и DATA-, вроде как data+ это DPL?
13.02.2007, 12:39
Сказал спасибо: 76
про установку фьюзов еще материальчик - avr123.nm.ru/07.htm
13.02.2007, 14:09
RE
Как вы сэр одолели уже своим курсом, по делу и нет, я в курсе как их программировать, а здесь был задан конкретный вопрос.
Впрочем я уже сам разобрался, если шьем лошадкой то делаем в фузах clear all и потом write и усе работает.
Чтото я не заметел увеличение скорости по сравнению с лошадкой, а?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
