14.02.2007, 12:05
Уважаемый AVK74
если на плате более тысячи выводов - никакой компас и ручки не помогут даже гению. Когда до сотни - можно и ручками, за недельку. ПИКАД и прочие софты - для больших проектов, где цена ошибки высока и ошибок должно быть мало и очень мало. Плата программатора потребовала 20 минут от силы вместе с введением схемы электрической. Это ПИКАД.
14.02.2007, 14:46
Сказал спасибо: 10
Re: Уважаемый AVK74
Сообщение от demaven
Зашел на ascon.ru, но бесплатного ПО по разводке печатных плат не нашел. Может подскажите где и что нужно скачать.
14.02.2007, 16:29
Для любительских целей подойдет SprintLayout
3 спринт русифицированный, довольно прост и понятен
Прикрепленный файл: 9213685.rar
14.02.2007, 17:21
Сказал спасибо: 10
Re: Для любительских целей подойдет SprintLayout
Спасибо. Достаточно простая прога и удобная.
14.02.2007, 21:30
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re
Вот ссылка на компас http://download.kompas.kolomna.ru/pu...LT_V8_Plus.zip
Насчет тысяч выводов, ну мобыть и так, тока раньше то платы тоже делали без всяких пикадов и ничего получалось (тока не говорите что раньше платы простые были, хоть искру 1030 посмотрите).
А если плату делаешь по ЛУТ, то желательно иметь полный контроль над платой, в пикаде опухнешь, а в компасе я могу сделать все что угодно, впринципе, прога типа спринта, это очень, очень простой вариант того же компаса, тока в компасе все быстрей и проще. Сотню выводов за неделю ню, ню С такими темпами правда пикадом надо разводить.
15.02.2007, 07:23
PCAD и прочие CADы как раз и созданы
PCAD и прочие платные, в смысле печатные платы, CADы как раз и созданы для облегчения работы по разводке платы и подготовки документации к производству. У Компаса другая задача и соответственно другие возможности, и самый главный недостаток - надо помнить что развел, а что не развел. CADы это делают на уровне рефлексов, плюс следят за зазорами, допусками и все это на многих слоях. Компас разве это умеет? А то, что на буржуйском языке - проблема решаема, слов пятьсот выучил - и будешь немного понимать.
15.02.2007, 21:32
Re
Да никто не спорит насчет пикада, просто кто на что учился, мне проще и легче плату развести в компасе, небольшую плату я стопудово в компасе быстрее разведу и лучше, пикад первый раз пытался освоить в 96 году, потом с интервалом в несколько лет попытки повторял, ну не нравится мне как он разводит и долго там все. Нет, базаров нет пикад за 5 минут плату разведет, только это такая разводка будет, караул,а вот если хорошо делать, это компоненты расставить надо, переразвести раз 100, пока не понравиться и выясниться, что собственно времени нифига не меньше ушло, чем руками. Если подумать что от правильной расстановки компонентов 99% успеха зависит, а пикад расставляеть не умеет фактически.
В принципе, мало кто пользуется пикадом, в основном все спринтом, а в компасе значительно удобнее работать чем в спринте, тем более библиотека компонентов с годами растет.
Все свои мнения выразили, больше насчет кадов не общаемся
Сегодня плату панелек сделал 8,20,28,40 ножные корпуса, красота, скорость улетная в AVRProg.
Самое прикольное, что на работе на старом 800 целероне нифига не работает, пишет медленно, вываливается с ошибками, хоть и XP SP2 стоит.
У кого какие компы с программатором используются?
16.02.2007, 11:10
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Re
Сообщение от AVK74
Пожалуйста, только я в пикаде принципиально ничего не делаю, строго ручками, в формате компас-график.
Принципы - это святое! Но все же я тебе очень советую взглянуть на Proteus VSM (ветка здесь же рядом).
Если перед тобой не стоит задача постоянно разрабатывать устройства и документацию для производства твои устройств на предприятиях, то Proteus - самое то, что надо. А при необходимости Gerber RS274X (или RS274D) он сделает.
Прикрепленный файл: 9906986.rar
16.02.2007, 12:40
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
В ручную это конечно круто, но если я заказшику скажу что неделю буду плату разводить когда EWB9.0 при готовой схеме это за 20сек это делает. Боюсь меня не поймут.
Можно и сюда заглянуть.
https://kazus.ru/forum/topic_6117-0-asc-0.html
А что касается разводки то лидером считается Spektra. хотя я пользуюсь Proteus и схемку можно просимулировать и платку вытровить.
17.02.2007, 10:26
"Luzkov say -... А что касается разводки то лидером считается Spektra. хотя я пользуюсь Proteus и схемку можно просимулировать и платку вытровить.
простенькое - да, чуть посложнее - глючит. Правда глючит и на простеньком. И вообще много граблей. Но иногда упрощает и удешевляет разработку. А вручную в ПИКАДе разводить - одно удовольствие. Я использую автоматическую разводку только для оценки расстановки компонентов. Окончательно плата разводится вручную при АВТОМАТИЧЕСКОМ соблюдении всех требований к ширине и зазорам, плюс сверловка, маски и прочая. С Компасом не сравнить Компас другую работу делает лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
