02.04.2011, 16:51
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Выключатель для унч
Имеется унч с двухполярным питанием со средней точкой от 2х акб. Как изготовить такой выключатель, который включал бы унч при только при наличии подключения обоих акб и выключал при пропадании напряжения от любой акб или пропадания средней точки при 2х акб?
02.04.2011, 23:56
Сказал спасибо: 97
Re: Выключатель для унч
Может сделать как делает большинство, отключать нагрузку при перекосе средней точки усилителя.
Посмотри в ветке "схемы советских усилителей", там куча заводских схем.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
04.04.2011, 20:11
спасибо, попробую там поискать
05.04.2011, 13:06
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Универсальный вариант: между плечами + и - включается реле с контактами, рассчитанными на двойной (как минимум) максимальный ток. Контакты реле соединяют питание усилителя и АКБ. Из минусов - реле тоже потребляет ток, если это критично.
Для контроля пропадания средней точки нужно будет 2 реле (12в), которые включены каждая в свое плечо, но контакты на коммутацию питания УНЧ должны быть соединены последовательно. В таком случае при пропадании любого одного питания по любой причине питание на УНЧ снимется гарантированно. Если нужно, могу изобразить схему.
ЗЫ: Извините за корявость картинки, только осваиваю KiCAD.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 05.04.2011 в 13:15.
05.04.2011, 13:23
Сказал спасибо: 918
да, в режиме без нагрузки реле будет потреблять больше, чем унч ))))
05.04.2011, 13:56
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Easyrider83
Можно выключать питание УНЧ выключая реле.
05.04.2011, 16:46
Сообщение от BRS_DONG
Сделать искусственную среднюю точку
Или мостовой усилитель
05.04.2011, 17:14
Сказал спасибо: 908
А ещё можно на двух оптронах собрать простую логическую схему "И" , и одно реле, и там же "ИЛИ", всмысле включение ус-ва и защита.
05.04.2011, 21:37
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
Зачем на двух? на одной полярности собрать схему включения, которая будет контролировать оптрон, светодиод которого включен через стабилитрон на второй аккум.
Если не подключен первый аккумулятор, схема включения не запитана совсем, если его подключим, схема будет проверять наличие второго аккумулятора через оптрон.
05.04.2011, 22:45
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
2 MOSFETа и стабилитрона
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
