07.04.2011, 12:50
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Кто пользовал TRANSPARENT ? Есть вопросы
Сообщение от ZEKA73
В места TRANSPARENT можно использовать wd-40 эфект тожесымый
Понятно, СПАСИБО, но Транспарент по рекламе меня купил тем, что якобы плотность черного растёт неизмеримо, а у меня всегда дорожки не очень сплошные получаются. Думаю,транспарент соединяет между собой отдельные островки тонера и получается сплошная дорожка. ВД 40 этого не даст.
ДА, НО НЕТ!
07.04.2011, 12:51
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Кто пользовал TRANSPARENT ? Есть вопросы.
Сообщение от NikMih_1
Я клею плёнку на куски оконного стекла, наверняка есть прозрачный пластик, который больше подойдёт для этих целей, только какой - не знаю.
На стекло не желательно, ультрафиолет плохо пропускает, я придавливаю плексигласом. Длительность засветки тоже очень большая, может лампа не дает нужный спектр....?
07.04.2011, 13:39
Сказал спасибо: 223
Сообщение от lyk
Разговаривал с ребятами в ЧипДипе, рассказывал как фотоспособом печатки делать. пожаловался, что стекло приходится использовать. Один скороговоркой назвал какой-то пластик, можно ли спросил, я машинально ответил, что да - не стекло всё-таки, а потом напрочь забыл это название. Думаю, у них этот пластик используется для упаковки или оформления витрин, Т.е. доступный материал, может сообща вспомним название? Если прижимать, то можно и оргстеклом, а я пользуюсь клейкой плёнкой - удобно очень и получается, что этот кусок пластика уйдёт безвозвратно - надо подешевле материал.
ДА, НО НЕТ!
07.04.2011, 14:01
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
с глицерином/WD визуально плотность также растет
акрил/огстекло ?
07.04.2011, 14:03
Сказал спасибо: 223
Сообщение от qwerky
с глицерином/WD визуально плотность также растетакрил/огстекло ?
Похоже на акрил, это тоже прозрачная штука? Я постоянно вижу коробочки из очень прозрачного пластика, это и есть акрил?
ДА, НО НЕТ!
07.04.2011, 14:04
Сказал спасибо: 918
С утюгом у меня ни разу не получилось ничего путного, может быть потому, что я делаю довольно большие платы (100х200) с толстыми проводниками. Опять же, как при утюге стороны совмещать? Проблема.
У меня идеально выходят полигоны, заливки, зоны заземления. Слои совмещаются прекрасно по краям платы. С фоторезистивным методом тоже результат отличный, но дорого и долго. Подумываю на счет ламинатора. Пока цена кусачая - 100 евро.
07.04.2011, 14:07
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Easyrider83
Для меня это проблема, я спец-отверстия для совмещения сверлю. С утюгом и правда, только по краям платы.
ДА, НО НЕТ!
07.04.2011, 14:24
Сказал спасибо: 908
Означает ли это, что надо использовать бумагу мокрую от ТРАНСПАРЕНТа ?
Извините, может что и пропустил в диспуте. Но я успешно использую простую "мокрую" бумагу с ТРАНСПАРЕНТом, и на плату тоже брызгаю, эту гадость, "приклеиваю", пузыри удаляю, и вперёд, на экспозицию. И полный успех.
Далее, если подсохла бумага, ещё чуть брызнул "гадостью", чтобы "приклеелась". Повторяемость событий на высоте.
Последний раз редактировалось gsn; 07.04.2011 в 14:32.
07.04.2011, 14:29
Сказал спасибо: 223
Сообщение от gsn
Конкретный ответ знатока!!! СПАСИБО!!! Очень мне надоела плёнка клейкая, стекло опять же надо просвечивать, а с бумагой прямо на текстолит куда сподручнее ИМХО.
ДА, НО НЕТ!
09.04.2017, 15:20
Подтверждаю. А если еще бумагу 65 а не 80 то отлично получается. Засвечивать 10 мин.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
