04.02.2007, 21:50
Работа Веб-Камеры с другими программами
Помогите! Первый раз на форуме. Не знаток в электронике. Зовут NAZAREI. Веб-Камера с родной программой дает изображение хорошего качества. При включении через другую программу качество изображения ухудшается в несколько раз.Другие настройки камеры (цветность,контрастн.,яркость и т.п.)работают при этом нормально. Программисты объясняют это тем, что программы не влияют, а проблеме с самой камерой-она дает малое кол-во пикселей. Но при работе с родной программой и в документах на камеру указано разрешение, если не ошибаюсь 1020 на 780.Ставишь максимальное разрешение, а после того как запустил камеру через другую прогр. качество изображения само устанавливается на мин. Помогите! В чем может быть проблема?
04.02.2007, 22:33
Re: Работа Веб-Камеры с другими программами
Сообщение от nazarei
Стандартный размер изображения веб камеры, как правило, 640*480. С какими программами у Вас возникают проблемы? Сообщите модель камеры.
05.02.2007, 21:09
Стандартный размер изображения веб камеры, как правило, 640*480. С какими программами у Вас возникают проблемы? Сообщите модель камеры.[/quote]
Спасибо за ответ. Камера - Логитеч. К ней специально написана программа, но тот кто писал эту прогр.,сказал,что она показывает то, что способна выдать камера. Подскажите, если не трудно, у какой камеры размер изображения реальный более чем 640*480 или может фотоаппарат есть какой нибудь, который будер работать в режиме камеры, т.е выводился не снимок на экран, а реальное изображение.
06.02.2007, 11:37
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
а для каких целей вам такая конструкция (если не секрет )? в чём основная задача?
06.02.2007, 13:13
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Камера 640х480 выдает а твоя прога растягивает изображение путем интерполяции (вобщем математика такая, чего не хватает дорисовывает)
Советую программу DScaler. у нее прикрасный алгоритм интерполяции. Получается на весь экран довольнотаки с хорошим качеством.
Скажи куда скинуть, вышлю. или в нете поиши, прога популярная.
06.02.2007, 19:34
07.02.2007, 16:04
Это опять NAZAREI. Спасибо всем кто мне ответил. Объясняю все как на ладоне, не буду ходить вокруг да около. Мы занимаемся разработкой и сборкой автоматических фотокабин моментальной съемки на документы. Ранее можно было использовать фотоаппарат Канон,он мог работать в режиме веб камеры и давал неплохое разрешение. Но с некоторых пор их прекратили выпускать и мы приспособили простую веб камеру-работает неплохо, но при изготовлении фото размером 3х4 или 4х5.
Делаешь фото10х15 и о качестве можно забыть. По той причине, что аппарат наш работает автономно, без участия человека, использование других программ невозможно, используется программа только та, которая написана специально для нас. И только по этой причине я очень прошу помочь, есть ли камера с разрешением более чем 640х480 или можно что нибудь другое приспособить.
За ранне спасибо за ответ.
07.02.2007, 18:25
а вы не пробывали подключать просто любую видокемеру с USB-проводом.возможно подхватит. а если честно то наверно будет проше переписать софт. у меня дома валяется старая цифровая камера Mustek (серию не помню) она была из ранних и стоела дёшево (память только внутренняя 16М) так она с Windows MoveMaker с разрешением до 1280х768. матрица там была 1,3 мПс. работала как и веб-камера.
но скорее всего и она давно снята с производства по сему наверное софт под новые камеры будет актуальнее.
14.12.2013, 09:16
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Кто-нить нашёл прогу, пишущую больше чем 640х480?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
14.12.2013, 09:59
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от ascerdfg
Вам уже сказали: это размер по умолчанию. Когда я пишу mplayer tv:// , открывается картинка 640х480. А вот когда пишу mplayer tv:// -tv driver=v4l2:width=1280:height=720 , т.е. явно указываю размер картинки, все ОК.
Если запустить v4l2-ctl --list-formats-ext, можно увидеть, какие форматы поддерживает вебка. Кстати, при помощи этого же v4l2-ctl можно настроить формат (но не факт, что ваша самопальная кривая программулина его не собьет).
Программно запросить максимальный размер кадра и установить его "умолчальным" — элементарщина. Так что, скажите своему погромисту, что он — лопух!
P.S. видео (со звуком) я пишу при помощи такого простого определения:
Код:
alias recwebcam='ffmpeg -b:v 1000k -f video4linux2 -s 1280x720 -i /dev/video0 -sameq -f alsa -i hw:0,0 -f avi ' |
Смерть бандеровской мразоте!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
