05.02.2007, 13:26
Изгоповление печатной платы
Народ подскажите плз кто нить делал печатки в домашних условиях при помощи POSITIV 20 или других фоторезистов? Я почитал http://www.frast.ru/positiv_resist.html и засомневался реально ли это в домашних условиях? Если кто делал подскажите плз 1. Какой лампой экспонировали? 2. При какой температуре сушили фоторезист? 3. При каком освещении наносили фоторезист? 4.Какой фоторезист?
Поделитесь опытом ПЛЗ!!! 8O
04.09.2007, 11:05
Да, делали. Результат - ужасный.
Лак не наноситься равномерно, как они там пишут и потом не получаеться нормально протравить.
Мне очень не понравилось - выкинутые деньги.
Всего наилучшего!
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
04.09.2007, 11:22
Сообщение от radarr
Всего наилучшего!
Пользуюсь постоянно при необхадимости,- результат превосходный.
Поделюсь технологией к которой пришел(сначала тоже все было "комом").
позитив20 наношу на тщательно подготовленную плату
,но перед нанесением прогрунтовываю плату раствором в ацетоне небольшого кол-ва(несколько "пшиков") указанного резиста и просушивания(намного улучшаеться адгезия). При распылении, плату вращаю в оправке на дрели(работа грязная...и не "переберите" с оборотами). Сушка резиста в термостате по рекомендуемому режиму.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
04.09.2007, 12:53
Спасибо Вам попробую.
Правда у меня такой вопрос уже отпал мне на работе с масками делают.
Но все равно спасибо.
Удачи...
07.09.2007, 09:11
Я например Делаю печатные платы на Лазерном принтере - печатаю на старой засвеченогй фотобумаге разводку (в зеркале конечно), пробовал на глянцевой бумаге от журнала результат тоже хороший, если только принтер еще не прогрелся. Далее эту бумагу кладу на лист текстолита напечатанным на тектолит и глажу утюгом. Как только пристанет начинаю медленно убивать бумагу от тектолита если не полуюается пробую снова (это было раньше так - щас присноравился) Как только лист бумаги убран плату можно травить.
27.09.2007, 23:23
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Рейсфедер в руки, цапон лака или нитроса пузырёк, флянец растворителя Р-4 и понеслась веселуха!!! =)))
Не, а вобще сам последнее время перешёл на Лайзерно утюжный способ (ЛУС), и качество неплохое и затраты небольшие, проще гря , дёшево и сердито, правда с первого раза не получается нефига... но эт только по началу а потом приловчитесь
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
28.09.2007, 09:01
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Всем добрый день.
sanitar249, я несколько по другому подготавливаю ПП. Слегка зашкуриваю заготовку, промываю в мыльном растворе и ополаскиваю в холодной воде под краном. После просушки - наношу тонкий слой (тампоном) чорной туши, не спиртовый! Плата получается слегка матовой, сушу и после этого уже напыляю (несколько раз, а точнее раза 4), сушу в закрытом ящике, при комнатной температуре. Никакой термообработке не подвергаю, обычно заготовку делаю за неделю до изготовления ПП. Засветку делаю лампой ДРЛ-250 (точно уже не помню мощьность) без колбы, с расстояния примерно 1 метра около 10 минут. Экспериментально подбираю чтобы фотослой засвеченый был виден четко.
Засвечиваю через 2 пленки с одинаковым рисунком. Пробовал через одну - получается не очень хорошо.
Удачи всем!
Суважением Геннадий.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
