Передача DVI сигнала
Доброго времени суток. Кто может помочь в таком вопросе: разрабатывается устройство с обработкой видеоинформации в итоге нужно передать её в DVI на расстояние около 15 метров. Далее суть проблемы- стандарт DVI оговаривает пиксельную частоту до 165Мгц, умножаем на 10 бит на три цвета и добавляем ещё 165Мгц тактовой частоты получаем огромную скорость(даже с операцией XOR в TMDS передачиках)!! По витой паре, используя 4 пары проводов ещё можно что либо передать(но не 15 метров точно) но если пытатся смультеплексировать в 2 провода(для модуляции светодиода, лазера) то получается скорость около 6Гбит!(хотя как это сделать, ума не приложу, вы SER-DES на 6 Гбит встречали ?) Как быть парни ? А ведь есть же китайские образцы с передаче DVIвидео сигнала по волокну(несколько сотен у.е.) неужели там используется лазер на такую скорость да и микрухи там дорогие должны быть? Вообщем где то ошибка, но восполённый мозг не даёт ответа, подскажите если сможете, пожалуста!
