07.04.2011, 14:48
Формирователь коротких импульсов на К561ЛЕ5
Помогите ! Кто-нибудь знает какая минимальная длительность выходных импульсов может дать К561ЛЕ5 , в том числе без RC цепи
07.04.2011, 16:11
Re: Формирователь коротких импульсов на К561ЛЕ5
Микросекунда, 40ххВ дадут в пару раз меньше
07.04.2011, 17:31
Сказал спасибо: 12
Микросекунда ?!? Прям, обидно стало за КМОПы ! Не поленился, в обеденный перерыв соединил проводами 74HC02, что есть аналог 561ЛЕ5, и получил импульс 15нс без RC цепи !
Перекинув пару проводов, получилось 7нс импульс на выходе ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 07.04.2011 в 17:39.
07.04.2011, 17:46
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
ну-ну...
07.04.2011, 20:44
Сказал спасибо: 12
Действительно, 561 серия есть аналог для 4000 серии. Ну, что ж, сделал то же самое для CD4011B. При 5В питании получилось 80нс, при 15В - 30нс
07.04.2011, 21:05
40ххВ - это не совсем К561
И размах у вас до питания, или до переключения? В первом случае цифры будут похуже
07.04.2011, 21:31
Сказал спасибо: 908
Сообщение от niXto
Я понял, при питании, и рукотворно удостоверился, с повышением питания скорость переключения возрастает, для 40хх ,ДА, для 561 серии - непредсказуемо!
07.04.2011, 21:38
Сказал спасибо: 12
Сообщение от niXto
На картинках: 2В на деление и 5В на деление вертикальной шкалы, и 50нс/дел и 20нс/дел по горизонтальной, соответственно
07.04.2011, 23:18
Всем Огромное спасибо !
08.04.2011, 10:51
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
И всё таки вопросы остаются....
Может поделитесь технологией пайки и изготовления формирователя,
а также измерением ....
1.Формирователь на задержках....
Как получены эти данные, если нормируемые значения :
- для 74HC02 типовое значение задержки фронта 7нс и
максимальное значение самого фронта 15нс для емкости нагрузки не более 15пФ (емкость пробника осциллографа). Да еще при условии что входной фронт не более 6нс....
- для CD4011B типовое значение задержки фронта :
при 5В - 125нс
при 15В - 45нс
соответственно фронт: 100нс и 40нс.
И это, как отметил, типовые значения а не максимальные нормируемые!
Да, обидно! Но не до такой же степени?
Или я что то не понял?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
