08.04.2011, 01:28
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Подскажите наиболее дешевый вариант схемы
Здравствуйте,уважаемые!
Возникла следующая проблема-накрылся блок управления детской люлькой))(есть и такие)))
После попытки даунинжениринга китайского разума понял,что легче собрать самому с нуля.
Изначально принцип работы такой-на панели 6 кнопок скорости качания(с подсветкой режима),три кнопы управления музыкой-оф,классика,природа.
Каналы работают независимо.Но т.к. решение на полную переделку принято от дочки получено изменение ТЗ))-музыку желательно читать с SD в mp-3.
Внимание,Вопрос к знатокам!))
На каком контроллере сей проект будет собрать дешевле и проще)
Чтоб не возникало флуда не по теме-писал проги на перфокартах ещё для ЕС и СМ))Поэтому не принципиально,с каким камнем работать,ассемблер не сильно изменился,а уж с банками и прочим разберусь по докам,уж этому-то нас научили))
Жду конструктива,куда копать.Спасибо за внимание
08.04.2011, 01:40
Re: Подскажите,пожалуйста,наиболее дешевый вариант схемы
Сообщение от ВовВовыч
Проще на любом с использованием специального декодера МП3 типа vs1011e или vs1053. Что им будет управлять неважно. Если с паяльником дружите, то выбор очень широк. Если нет - ищите кристалл в ДИП корпусе. Что то типа ATMEGA32. Главное чтоб ОЗУ было не меньше 2КБ, можно и меньшим обойтись но это неудобно.
08.04.2011, 01:47
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
На самом простом полагаю...просто к МК, добавьте дешёвый (или не очень) MP3 плэйер)))
08.04.2011, 01:54
ну насчёт плейера идея не катит,ибо как выяснилось,эти платы вылетают чуть-ли не у большинства пытающихся питать их по чьей-то мудрой идее от зарядника для мобильного)))Поэтому разрабатывается НЕДОРОГОЙ вариант замены,подъёмный по деньгам молодым мамочкам)
08.04.2011, 02:16
Сказал спасибо: 13
Ааа...так вы серию в производство готовите? Тогда вам в "Предложения по работе"...
08.04.2011, 02:25
не,это не в серию а "чисто по знакомству"))мне вообще нужно одну штуку всего сделать,а тут оказалось,что спрос есть))ну если кто возьмётся серьёзно на этом заработать ,то я не обижусь)даже могу оригинал платы и схему выложить,как я её смог разобрать.правда пару СМД-шных видимо полевиков с маркировкой 218к нигде не смог опознать.но звонятся как P-канальные
08.04.2011, 02:32
Сказал спасибо: 13
Каким методом регулируется скорость мотора?
08.04.2011, 02:37
схема абсолютно мне непонятная)почему вместо простого ШИМа намутили нечто-не могу оценить.могу кусок относящийся к управлению выложить,только как тут удобнее?видимо на стороннем ресурсе со ссылкой будет оптимально?Есть вариант в Сплане или в джипеге лучше?
08.04.2011, 02:43
Сказал спасибо: 13
Ну мне то не надо))) если простой ШИМ подойдёт, то и нормально...в общем воспользуйтесь подсказкой kison-а и поищите в сети проекты МР3 плэйеров на vs1011e или vs1053... таких есть... останется только подобрать МК такой же серии и добавить к программе управление ШИМ-ом...
http://www.vlsi.fi/
08.04.2011, 02:47
И всё равно спасибо за поддержку)
Но если кто решит чуть-чуть подзаработать-велком))
Пока сам помудрю на досуге,но от идей не откажусь
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
