08.04.2011, 11:20
Твердотельные реле
Хотелось услышать о возможности подключения посредством твердотельных реле систем освещения. Подскажите. У меня на проиводстве освещение люминесцентными лампами, нагрузка которую нужно включать-выключать одним реле 20-25 А, задача-включение-выключение. Какого номинала по току применить ТТР(с учетом пусковых токов), как организовать процесс включения-выключения (кнопка, тумблер, доп. схема?). Нужна ли защита от пусковых токов или нужно их ограничивать дополнительной схемой?
08.04.2011, 11:40
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Твердотельные реле
Лампы, это активная нагрузка...нет у них пусковых токов...20А, это примерно 4-5кВт...
08.04.2011, 12:00
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от кэнси
это вроде не совсем активная нагрузка...
08.04.2011, 14:40
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от x-files72
Более того, если речь идет об энергосберегайках, то подводные камни могут размножаться...)))
В дешевых китайских электронных баластах для 9-ватных ультрафиолетовых ламп не было ограничения тока заряда входной емкости. Включенные в паралель 6 таких лампочек с двух включений напрочь приваривали контакты 4 амперной релюшки. Правда релюшка была малогабаритная, пружинка в ней слабенькая, оторвать такую сварку не могла...)))
Но такого плана пусковые токи нужно всегда учитывать...
Последний раз редактировалось Shov; 08.04.2011 в 14:44.
08.04.2011, 14:56
Сказал спасибо: 908
Сообщение от кэнси
А почему реле? Может один автоматический выключатель?
Ну если реле, то не одно, распределить по нагрузке включения, а общий "включатель" можно и контактор.
В моей практике один автомат на 32А включал похожую нагрузку.
08.04.2011, 14:59
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Shov
В дешевых китайских электронных баластах для 9-ватных ультрафиолетовых ламп не было ограничения тока заряда входной емкости..
Угу не учёл....
08.04.2011, 15:22
Сказал спасибо: 908
ИМХО это прохожий, п------л и ушёл...
08.04.2011, 17:31
Благодарю за внимание к проблеме, но хотелось бы услышать нечто конструктивное. Почему не контакторы или автоматы: у меня 20 линий освещения, автоматы есть но слишком далеко от щитовой в бытовом помещении. С целью экономии кто-то должен их включать-выключать. Не всегда электрики могут отследить график. Произв.персонал боиться лезть или не хочет(имеют право). Для перекладывания на их плечи этих обязанностей монтирую бытовой пульт. Силу же хочу сформировать на бесшумных тиристорных ТТР (повесить ящик с 20 рычащими пускателями в бытовке не могу и не буду).
08.04.2011, 17:47
Сказал спасибо: 908
Сообщение от кэнси
Но, а зачем такие сложности? Или охранник, он же электрик, он же директор, он же хозяин???
Просто сделать разводку освещения по правилам, и в штате персонал, который будет за Этим следить. И спросить будет с кого...
Или глобальный рубильник у "смотрящего". Будет видно, вкл-выкл.
А
Сообщение от кэнси
если один тумблер вкл-выкл, то и "смотрящий" прощёлкает(про---т)...
Да и разводка должна быть распределёная по трём фазам...
Последний раз редактировалось gsn; 08.04.2011 в 18:18.
08.04.2011, 17:58
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
кэнси
Активно работаю с ТТР и могу подсказать. Берите 40А 440V реле, разница в цене с 25А 240V практически незначительна, а запас карман не тянет. Защита такая: Сеть-Автомат-Реле-Нагрузка. Автомат должен быть меньше, чем максимальный ток реле, для 40А реле это будет максимум 32А. Ставим такие в чисто активную нагрузку (нагреватели), при средних токах 16-18А реле на 25А горят чаще, чем 40А раза в три-пять. В основном 25А горят из за подсыхании теплопасты, изредка из за аварийных ситуаций (КЗ в нагрузке). Полностью отказались от использования 25А реле. При токах свыше 10А реле обязательно ставить на радиатор. ТТР с управлением 3-32DC можно параллелить по входу для работы в трехфазной сети и\или для распределения нагрузки.
Сообщение от кэнси
Если есть необходимость автоматически включать в зависимости от освещения, то это можно делать через обычный фотосенсор, применяемый для наружного освещения, только выход сенсора подключать к ТТР, а не напрямую к нагрузке. Естественно ТТР должны иметь управление 90-240VAC. Такая система уже год работает на уличном освещении (5 пятисотваттных прожекторов).
Для работы по расписанию есть программируемые реле, например фирмы "Овен". Нужна модель с часами и программатор. Программируется с компьютера только.
ТТР с управлением 90-240VAC можно рассматривать как обычный контактор. Т. е. один входной контакт на ноль, другой на фазу - выход активируется.
А вообще, через ТТР даже двигатели пускают, не то что лампы.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 08.04.2011 в 18:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
