Непрочитано 08.02.2007, 20:13
angelborn
Аватар для angelborn
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
angelborn на пути к лучшему
По умолчанию Не работает компаратор в AT89C2051 (Proteus)
Может уже кто сталкивался с такой вот проблемой. Проектирую я простейший АЦП на AT89C2051 в Протеусе. Если кто знает - там конденсатор висит на одной ноге компаратора (Р1.1), а измеряемое напряжение подается на другую (Р1.0). Так вот, выход этого компаратора, т.е. Р3.6 совершенно не реагирует на срабатывания компаратора, это чётко видно при пошаговой отладке программы. Протеус у меня стоит последний 6.9 sp5, но такая же бага и в версии 6.7 sp3. Сразу хочу отсечь вопросы типа "а ты включил компаратор в свойствах 2051?" - да включил! Не помогает.
angelborn вне форума
Непрочитано 26.02.2007, 11:49
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает компаратор в AT89C2051 (Proteus)
Сообщение от angelborn
Компаратор работает, значит где-то ошибка.
Andrewg вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 22:09
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
Старый топик, однако. Попался мне, потому что я искал особенности компаратора в процессоре 89C2051. Сижу сейчас, наблюдаю, как программа обработки глючит (ну, да это мое дело - разберусь).
А вот по вопросу я смотрю ответа не было. Давай отвечу, может кто-то тоже поиском воспользуется.
Дело в том, что в Протеусе процессор отмоделирован без компаратора. Я сам на это попался, когда как баран смотрел и не понимал, почему не работает.
Простейший тест (на 14 ножке процессора светодиод):
ST: MOV P1, #0000011B ; включили компаратор
BG: JNB P3.6, LOW ;если компаратор не сработал - погасили светодиод
SETB P1.2 ;или включили светодиод, если сработал
JMP BG
LOW: CLR P1.2
JMP BG
На реальном чипе работает, в Протеусе нет (по крайней мере в седьмом).
И еще...
Сообщение от angelborn Посмотреть сообщение
... конденсатор висит на одной ноге компаратора (Р1.1),
Какой конденсатор? Там должно быть опорное напряжение, а не конденсатор.
А не наоборот? Опорное подается на неинвертирующий вход, а измеряемое на инвертирующий. Тогда легко организовать гистерезис обратной связью с выхода на вход + не влияя на входной сигнал.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 04.03.2017 в 22:22.
spamkerdyk вне форума
Аналоговый компаратор Atiny2313 в PROTEUS begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 19.08.2009 11:59
PROTEUS не работает crystall Proteus 1 21.11.2006 00:27
Аналоговый компаратор Mega 8 в Proteus Valentinych Proteus 5 06.10.2006 22:34
Help с Proteus! не работает blumkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 23.06.2006 16:43
Proteus AT90S4433 внешние прерывания компаратор eXeC001er Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.07.2005 02:30
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
