09.02.2007, 12:51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Может быть ультразвук?
Не знаю в какой раздел определить такую тему, так как она скорее с физическими процессами связана...
ПРОБЛЕМА. Нажил себе на задницу заботу. Купил и установил снаружи на балконе спутниковую антенну. На отражающей поверхности постоянно скапливается (налипает) снег, а если днём тепло, то с козырька верхнего балкона капает вода, а к утру на "тарелке" целый сталагмит наростает.
Из нескольких нижеперечисленных вариантов, как то:
- счищать вручную,
- обдувать феном,
- нагревать электротоком (есть какие-то "шланги" специальные, которыми размораживают водостоки и пр.),
- снять "тарелку" вообще и не мучаться
мне представляется интересным такой вариант. Пьезоизлучатель (не ЗП-1, естественно, а более серьёзный) приклеить к обратной стороне "тарелки" и подключить его к выходу ещё не знаю какого мощного импульсного генератора.
Откуда взял это? Давно в "Технике молодёжи" читал, что в авиации используют такой принцип, чтобы самолёт не обледенелевал и к нему всякая байда не липла. Для этого с внутренней стороны фюзеляжа и в полости крыльев крепят такие излучатели и работает система импульсных генераторов. Повторюсь, статью читал очень давно и ухватил только принцип. Может специалисты меня поправят.
Какие предложения? Кто-то лечил это? Может есть более эффективный/рациональный вариант? Спасибо за внимание.
09.02.2007, 13:43
Ннн да, нажил себе бед! Извиняюсь конечно, но тарелка офсетная ? Или осесиметрическая ? Скорее второе. У меня первый вид. Снег скопляется на самом верху, да мало. Антенна практически вертикальная, негде ничему скоплятся.
Обогреватели для антен продаются, это точно. устанавливают сзади внизу.
Вертится в голове, что на кораблях для удаления обрастания устанавливают электромагниты. Пускают по ним ток, получается акустический удар, который сбрасывает ракушки обратно в море. Или что-то в этом роде.
Множно попробовать и силиконовой краской. К ней ничего не прилипает, может поможет?
Удачи!
09.02.2007, 14:31
Да это не очень большая и смертельная беда, поскольку и со снегом антенна тоже принмает. Просто на тех (не всех, некоторых) каналах, где слабый сигнал, изображение "тормозит". Каналы эти, в принципе, не шибко интересные, но дело принципа. Да и руки с головой вроде бы не из задницы растут (а наоборот, задница от них отростает :-). Просто неудачное месторасположение, но единственно возможное. И зима не вечная. Скоро тепло станет.
Антенна офсетная и больше неприятностей доставляет тающая вода, которая прямо глыбой намерзает снизу на отражающей поверхности. Было бы технически интересно и круто простым нажатием кнопки сбросить лёд.
По поводу защиты кораблей - там кажется до сих пор не решена проблема автоматизированной и полной очистки днища. Всё равно надо периодически проводить механическую очистку.
С силиконовой краской никогда дела не имел. Надо где-то информации почерпнуть. Наверное дорогое удовольствие. К тому же 50 грамм никто не станет продавать.
09.02.2007, 14:35
Статья о ЕИПОС это в "ТМ" 1985 г., №5. Специалист шутил: - Систему включать нельзя, крылья отвалятся.
С уважением, Mike18.
09.02.2007, 14:44
Сообщение от mike18
...Систему включать нельзя, крылья отвалятся...
А мне как раз и надо, чтобы крылья отвалились :-)
Ещё, если полазить по специализированным сайтам, то можно найти информацию о том, что существуют аппараты, которые делают ультразвуковую очистку, ну, например, ювелирных изделий. Или автомобильных запчастей, покрытых слоем нагара. Там, если не ошибусь, очищаемая деталь помещается в ванну с жидкой средой (кажись вода или минеральное масло). И в этой среде вибрирует излучатель. Вроде как очень эффективное средство.
Если пьезоизлучатель намертво приклеить к "тарелке", то получится единое целое. Возбуждаем излучатель, по-любому вибрирует полотно антенны. Вот только какая нужна мощность, частота, форма импульса, материал излучателя - для меня пока вопрос открыт. Но кажется реально осуществимым.
09.02.2007, 14:55
Привет.А если закрыть её полиэтиленовым мешком желательно чёрного цвета?
09.02.2007, 15:01
ЭМ импульсом существует риск прибить чуствительную электронику, а отколовшимся куском льда оказавшегося ниже человека . Негуманно.
09.02.2007, 15:17
Сообщение от Alex-at22b
Здравствуйте. Любое препятствие на пути между спутником и антенной, даже диэлектрическое, резко уменьшает и рассеивает сигнал. Гигагерцы. Туман и облака тоже сильно влияют, но как-то сигнал проходит. Я антенну устанавливал и настраивал самостоятельно безо всяких инструкций и советов специалистов (про задницу я уже писал :-). Вроде настроил на спутник, получил приемлемые показатели индикаторов сила/качество. Отвернулся за сигаретой и бац - нету сигнала. Я чуть ли не два дня потратил, крутя и разворачивая антенну и, конечно, матерясь про себя. Оказалось всё просто. Чтобы закурить - приоткрыл оконную створку (дерево и стекло). Она примерно наполовину перекрыла направление на спутник. И я это понял и прочитал про это гораздо позже, потратив время и нервы. Хотя по телевизору смотрел передачу про военные радарные станции, там антенные решетки покрывают специальным радиопрозрачным материалом. Изготавливают его на специальных заводах и из специального материала. Какого - не знаю. Но всё равно - это уже из области фантастики для бытового потребителя.
Сообщение от mike18
...ЭМ импульсом существует риск прибить чуствительную электронику, а отколовшимся куском льда оказавшегося ниже человека...
Не ЭМ, а ультразвуком. Или вибрациями с этой частотой. Или мощными одиночными импульсами. Или что-то типа этого. Куски льда небольшие, человека не прибьёт, да и непосредственно под балконом нет тротуара и проезжей части.
09.02.2007, 17:14
А всётаки самолёты очищает не УЗ, а ЭМ. Вот извлечения из статей. К сожалению источников не записал, но то не суть важно:
"...Эффект отталкивания немагнитного вещества (типа алюминия, магния, титана) от включающегося электромагнита при нарастании поля давно известен - обратная сила индукции, школьная физика. Этот эффект даже используют в гражданской авиации - импульсные электромагниты "встряхивают" алюминиевые плоскости самолета, чтобы освободить их от обледенения..."
"...Аппарат, созданный авиационным конструктором Игорем Левиным, называется EIPOS. С его помощью снег и лед слетают с крыш "сами", под воздействием сверхкороткого импульса. При периодическом срабатывании сосулек на крышах не будет вовсе, им просто не из чего будет образовываться. В основу положен принцип, используемый для борьбы с обледенением на самолетах семейства "Ил"… Новизна идеи Левина - бороться со льдом не обогревом, а импульсным воздействием... Эта система позволила экономить огромное количество энергии: на "Боингах" обогрев крыльев съедает до 15% мощности двигателя, а антиобледенительная система "Ила" потребляет около 100 ватт…"
"...ЭИПОС. Принцип действия.
Одиночный сверхкороткий импульс электрического поля, излучаемого датчиком размещенным вблизи места наледи, бесконтактно воздействуя на конструкцию, вызывает мгновенное разрушение льда на ней и превращает его в мелкий ледяной порошок. Предотвращает образование свисающей наледи и не допускает попадания талой воды внутрь водосливов в зимний период.
Основные технические характеристики
Напряжение питания 220 В
Вес рабочего элемента - 0,25 кг.
Потребляемая мощность 20 Вт
(потребляется во время фунцкционирования установки 2 - 4 раза в сутки)
обеспечивает эффективную работу при любой температуре до минус 35 С...".
А ЭМ-импульс, как правильно заметил mike18, может оказать губительное воздействие на входы усилительных трактов электрооборудования. Хотя, я Вам скажу, этот прибор используют для очистки крыш от снега и сосулек. Никто не жалуется на порчу телевизоров и приёмников. А то бы такой скандал уже поднялся. Надо экранировать и всё.
11.02.2007, 10:44
Купил флакон силиконового спрея. 400мл/$2,50. Предохраняет от окисления, коррозии (ну та Защита от
Коррозии, не вспомнол о таком !?), водотталкивающий. Обрызгал всю антенну. Не мешает. Сигнал, если и
упал, то -0,25Дб. Корпус конвертора наполовину из нейлона, другая смахивает на полисторол с большим
количеством наполнителя. Стареет и разваливается, уже полтора года ему, надо защитить. Держатель
тарелки тоже пластмассовый, ему тоже защиты надо. Само зеркало из СТАЛИ, ржавеет, магнит прилипает.
Уже однажды красил нитрокраской, второй раз красить не хочется. Луч спутника сильный, бьет в Афины,
1000 километров отсюда, но чем черт не шутит. Капли воды размером 2х4 мм не задерживаются, сразу
стекают. Насчет замерзания ничего сказать не могу. Здесь весна.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
