09.02.2007, 22:33
Перестал програмироватяься ATmega8
Привет. Такая ситуация: программировал ATmega8 с помощью
PonyPro. Было все нормально, но в один прекрасный момент он перестал видеться, после того как я попытался перепрограммировать фьюзы установки частоты кристала (ошибка -24). Их было у меня 2, с другим тоже самое. На параллельном программаторе тоже не ожили. Может существует предел перепрограммирования фьюзов?
10.02.2007, 05:08
может перестать видется,если вошел в режим RC-ГЕНЕРАТОРА,cksel3=1
10.02.2007, 10:14
закорми от внешнего генератора
10.02.2007, 11:35
Сказал спасибо: 1,946
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от MasterCat
Совет совершенно правильный, внешний такт - первая помощь. Но человек пишет, что и в параллельном программаторе они не ожили! А в параллельном - то режиме и на источник тактовой, и на RSTDSBL, и даже на SPIEN наплевать.
Единственное что могу предположить - что тот "параллельный" программатор на самом деле использует ISP режим. Сталкивался с таким. Только тактовая подается, а программирование ведется сериальное. В этом случае - если RSTDSBL установлен - МК не запустится.
10.02.2007, 17:23
Сообщение от cfif2
А где можно прочитать про такого рода варианты. А то у Рюммика ничего подобного не нашел.
10.02.2007, 23:24
Сказал спасибо: 76
avr123.nm.ru/07.htm - прошивание AVR и фьюзы.
11.02.2007, 04:31
11.02.2007, 14:21
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Если перевёл в режим RC генератора - должно читаться любым последовательным программатором, Kanda Systems читает нормально...
А если всё-таки фьюзы были запрограммированы на внешний такт - стоит запустить AvReal с соответствующими параметрами - и затактовать. Или подать тактовую с рабочего МК, а затем читать - тоже часто помогает.
12.02.2007, 04:33
Есть проблемка по АТмеге8-слетает флэшка при вкл БП в сеть(надо именно такое включение),поможет ли надежно заземление к.19 (28-pin корпус)?
12.02.2007, 07:00
Сказал спасибо: 76
выполнено ли то что предлагается в апноутах AVR040 AVR042 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
