Подскажите по ПРОТЕУСУ
Здравствуйте.У меня така проблема.Проверяю прогу на ассемблере в ПРОТЕУС 6.73 СР3.Она как-то странно себя ведет.Когда проверяю в пошаговом режиме то все работает, но как только включаю без пошагового режима то она не работает!!???И еще взял кусок программы по инициализации ЖКИ и выводу текста на него, проверял на ПРОТЕУС 6.5 ДЕМО-все работает, а потом проверил на ПРОТЕУС 6.73 СП3- тоже работает, но как только перенес полностью эту прогу в новую то вылазит проблема символы выводятся так:выводится символ затем получается пробел а затем следующий символ(он как-бы раздвинул буквы в словах!???).Подскажите че за проблема.Может это ПРОТЕУС 6.73 глючит, а может и я.
