Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 12.04.2011, 13:16
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Процессорная плата Advantech PCA-6190G2
Выключили питание, подключили 2 провода к дискретным входам, включили питание, не работает. Пробиты MOSFETы на плате: FDB 8880 (1шт) и FDD8896 (8шт). Как будто на питание попало высокое напряжение, но БП на 1й взгляд в норме: конденсаторы не вздуты, выдаёт правильные напряжения. На тех проводах, что подключили, высокому напряжению неоткуда взяться, там только сухие контакты. Куда копать, в смысле ремонта этой платы и недопущения повтора этого случая?
firew0rker вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 18:03
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Процессорная плата Advantech PCA-6190G2
Странно все это...
Откуда информация что транзисторы пробиты - выпаивали и звонили?Если выпаивали то как пробиты. Все накоротко или сток-исток?
Иногда в платах лишние входы закорочены на землю - подключение их относительно питания - КЗ питания.
Фото, документацию по плате - схемку как подключали входы... в студию.
kratmel вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 18:08
кротоВ
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Фотки добавьте, тогда будет проще мыслить...а по идее, дискретные входа должны быть развязанны оптронами. Вы случаем не на выхода питание подали?
кротоВ вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 19:27
firew0rker
Сказал спасибо: 41
kratmel, транзисторы звонятся к/з сток-исток. Выпаивание одного подтвердило,что он пробит. Входы подключали коллеги, говорят что всё правильно подключили.
Документация по плате: http://support.advantech.com.tw/supp...rm1_Tab=Manual
Непрочитано 14.04.2011, 20:55
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
Мой совет - тщательнее подбирать коллег. Так можно не только без платы остаться. Где GPIO, а где мосфиты конвертера питания процессора. Это ж золотые руки надо!
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам!"
estet вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 23:38
kratmel
Сказал спасибо: 9
Еще раз присмотритесь к транзисторам - думаю что сток исток они могут звонится если перед этим подключить тестер к затвору -стоку. Коротить им ноги между собой надо перед прозвонкой.
Если действительно пробой. То причина видится одна - желание посмотреть что за проц - "может к моей домашней материнке подойдет".
Или наоборот -хотели чтото втулить несовместимое.
Дыма без огня не бывает.
Кстати так и не понял что подключали ваши колеги - и главное куда - в плату? Что можно подключать к ней?
Единственный раз когда мне удалось "уложить" плату - был тогда когда я ее положил на синтетический ковер.
kratmel вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2196 29.11.2020 22:43
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
