17.02.2007, 12:23
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Бесконтактный датчик линейного перемещения
Здраствуйте.Возможно вопрос не по форуму но я думаю что тут общаются люди которые сталкивались с моей проблемой. Мне необходимо выбрать бесконтактный датчик линейного перемещения.Этот датчик долженм мерять растояние до перемещающейся плоскости и быть виброустойчивым.Ход плоскости составляет около 400мм.Я посмотрел инфо в нете по бесконтактный датчикам линейного перемещения.На одном сайте я нашел индуктивные датчики(написано что бесконтактные) но как я понял они снабжены штоком который имеет контакт с плоскостью и ходит внутри преобразователя(такое мне не надо т.к. контакта с плоскостью ненадо).А на другом сайте нашел магнито-стрикционные датчики.
Для измерения используется магнитный кольцеобразный маркер положения, который мржет свободно перемещаться вдоль датчика и не иметь физического контакта с другими элементами датчика.Отсутствие трения между маркером и датчиком позволяет бесконечно увеличить срок службы датчика, а так же значительно увеличить скорость перемещения магнитного кольца маркера указателя положения, вдоль датчика при этом. по сравнению с другими датчиками, не возникает износа магнитного маркера - указателя положения. Но это мне тоже не очень подходит-т.к. плоскость диаметром около 0.5м и толщиной около 0.2м вращается эксцентрически в двух плоскостях(т.е. растояние между меткой и датчиком будем постоянно меняться а по принципу работы этого датчика оно должно быть практически постоянным а метка должна ходить вдоль датчика).Подскажите может кто знает бесконтактный датчик линейного перемещения который будет мерять растояние между плоскостью и датчиком(датчик перпендекулярен плоскости).
17.02.2007, 14:55
Здравствуйте.А плоскость эта,что висит в пространстве?
17.02.2007, 15:14
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Alex-at22b
Эта плоскость-вершина конуса.Так вот ось этого конуса описует окружность(небольшую но всеже описывает).Мне нужен датчик которыйбы мерял ратояние от некоторой токи над плоскостью до плоскости, или растояние на которое эта плоскость перемещается вдоль своей оси.
17.02.2007, 16:02
Сообщение от Gladkih
Есть исполнительный механизм(ИМ),который перемещает этот конус.С этим ИМ посредством, подходящего Вам, передаточного механизма,с нужным коэффициентом передачи,сочленяется датчик,удовлетворяющий Вашим условиям.Выход датчика на вход пропорционального преобразователя (ПП).
17.02.2007, 17:16
Сказал спасибо: 24
Еслибы так просто было установить датчик на ИМ, то давно уже поставилибы.Проблема установки датчика на ИМ заключается в ужасных условиях эксплуатации,а также крайне неудобном месте установки-чтобы его установить на ИМ прийдется пол ИМ разобрать.А если вдруг датчик навернется то что останавливать объект?
18.02.2007, 07:26
Тады ой... .
18.02.2007, 10:36
Т.е. как я понял, датчик на высоте ~0,5 м над плоскостью болтающейся на ~0,4 м? А точность-то какая требуется? Мож ультразвук прокатит?
http://hobby_elec.piclist.com/e_pic6_6.htm
18.02.2007, 10:40
Сказал спасибо: 14
Типичная задача роботостороения. Решение смотри тут:
http://www.roboforum.ru/
18.02.2007, 11:04
Сказал спасибо: 24
Сообщение от majorPAE
Неа ультразвук не прокатит т.к. очень большие шумы.Причем эти шумы разночастотные, это во первых а во вторых ультрозвуковой датчик должен находится перпендикулярно плоскости, а у меня эта плоскость постоянно меняет угол относительно поверхности земли(ось конуса описывает окружность)
19.02.2007, 08:30
А лазерный дальномер не подойдет?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
