19.02.2007, 19:54
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от EVGENIY1962
А лазерный дальномер не подойдет?
Нет не пойдет по причине того что это объект имеет большую запыленность, тоесть отражающая поверхность быстро загрязнится. А кто может просветить по поводу СИМЕНОВСКИХ "Индукционные бесконтактные датчики BERO 3RG4".А то я им письмо написал а оно чето пришло(мое-же) и пишит что какаято там ошибка.
22.02.2007, 23:20
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Ошибка, когда адрес изменился.
Мысль - приемник ультразвука излучает радиосигналы и ими запускает излучатель на конусе. Затем, в зависимости от задачи, определяется минимальное или максимальное расстояние... и т.п.
22.02.2007, 23:44
Посмотрите здесь http://www.sensorlink.ru/index.php
в разделе: приборы для измерения линейных и угловых перемещений. Может что и подберете для вашей задачи.
23.02.2007, 01:19
Сказал спасибо: 24
Большое спасибо за ссылку на сайт. На нем очень много полезной иформации по датчикам.Сейчас читаю инфо по датчикам линейного перемещения.
23.02.2007, 05:26
Если известен закон изменения перемещения можно попробовать (как вариант) измерение положения в однойхарактерной точке, а далее вести временной отсчет от этого положения. В качестве датчика использовать какой-нибудь датчик приближения.
23.02.2007, 21:49
Если конус, перемещение которого небходимо контролировать выполнен из токопроводящего
материала,задача м.б. решена вихретоковым
методом. Датчик перемещения при этом будет
представлять собой 2 одинаковые катушки ин-
дуктивности, расположенные на расстоянии
примерно 50мм друг от друга, ось катушек
должна совпадать с осью конуса. Диаметр ка-
тушек д.б. несколько больше чем диаметр ко-
нуса. Катушки долны иметь минимально возмо-
жную ширину намотки. Измерение перемещения
сводится к измерению значения индуктивности
каждой из катушек (полного или активного со-
противления) и определению отношения суммы
измеренных величин к их разности.
24.02.2007, 00:13
Сказал спасибо: 24
Решение кончно интересное.Но диаметр конуса около 3-х метров.А наматать самому такую катушку(да еще чтобы оси тактушек совпадали с "плавающей" осью конуса-я думаю не менее тяжелая задача чем найти готовый датчик). Спасибо за предложенный вариант.
24.02.2007, 10:15
Сообщение от Gladkih
Еслибы так просто было установить датчик на ИМ, то давно уже поставилибы.Проблема установки датчика на ИМ заключается в ужасных условиях эксплуатации,а также крайне неудобном месте установки-чтобы его установить на ИМ прийдется пол ИМ разобрать.А если вдруг датчик навернется то что останавливать объект?
А что собой представляет этот объект,какие это ужсные условия?Просветите пож.Это сократит полемику и приблизит мозги форумчан к реальной проблеме.Иначе это похоже на игру в загадки и отгадки.
25.02.2007, 01:35
Сказал спасибо: 793
Полагаю, в данном случае лучше всего подойдет оптический датчик наклонного сечения. Он представляет собой излучатель (светодиод с линзой или лазер-указку), который светит на объект под углом к его поверхности. Зайчик с поверхности фиксируется приемником, который находится на линии зеркального отражения излучателя (там самый мощный сигнал). Смещение зайчика на приемнике пропорционально расстоянию до объекта. Проще всего такие датчики работают в режиме слежения (это когда внешний привод поддерживает неизменное расстояние до поверхности). В этом случае подойдет любой четырехквадрантный кремниевый фотоприемник. В противном случае придется применять ПЗС линейку или телекамеру со схемой обработки. В любом случае задача далеко не плевая, хотя и не неподъемная.
25.02.2007, 06:50
3-х метровая катушка конечно вещь нереальная, но эта ситуация возникла из-за отсутствия полной информации
об объекте контроля.Для Вашего случая применим т.н.
накладной вихретоковый преобразователь,проще говоря
катушка индуктивности ось которой совпадает с норма-
лью к поверхности конуса. Диаметр такой катушки при-
мерно равен величине максимального зазора.Устранить
влияние эксцентритета можно путём установки такой же
катушки на противоположной стороне объекта.Суммарная
индуктивность будет функцией среднего значения зазора.Измерение нужно проводить на достаточно высо-
ких частотах - 100...1000 кгц для уменьшения влияния
электрофизических свойств объекта контроля.Более под-робно в справочнике под редакцией В.В.Клюева: "Прибо-
ры для неразрушающего контроля материалов и изделий".
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
