18.02.2007, 04:17
Осциллограф С1-118 - плывет луч
Есть проблемный осциллограф С1-118, у него сильный дрейф луча в первом канале. Наверное от старости После включения, за первых 5-10 минут прогрева луч утекает вверх аж на 2 вольта. второй канал работает нормально.
Что-то усохло или расжижилось - нужна схема на данный прибор.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
22.02.2007, 11:55
Неужели ни у кого такого осциллографа нет?
22.02.2007, 14:52
Здесь, вроде бы, есть подробная информация о данном девайсе.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/568
Успехов!
22.02.2007, 23:39
Спасибо, теперь будет чем заняться в выходные. А то без схемы даже открывать лень.
23.02.2007, 12:40
Сказал спасибо: 16
Это трабл входных цепей. Там стоят 2 полевика в паре, на них одета скоба-радиатор, для теплового контакта. Когда теплопередача нарушена - будет дрейф. Проверить пасту, скорей всего высохла. Если там всё в норме то тогда надо подбирать транзисторы, процесс длительный, одним выходным дело не обойдется, дерзайте!
23.02.2007, 12:47
Осциллограф С1-65А
С1-65А
Здох данный аппаратик. Ранее у него при полной развертке появлялись искажения формы луча. После замены старых кондюков луч исчез насовсем. Обратная замена ни к чему не привела. Если есть у кого какая информация по этому аппарату (схемы и т.д.) буду очень рад.
Спасибо.
23.02.2007, 13:06
Сообщение от Storag
Спасибо, буду дерзать. Мне уже сообщили, что канал был неисправен с самой покупки. Значит заводской брак?
24.02.2007, 14:44
Быв и у меня такой же проблем, но толко с С1-99. Бывший владелец его выбросил из за ето. Оказалось что линия задержки делает плохой контакт. Разобрал линию, перепаял - дейчас как новый.
Удачи.
24.02.2007, 17:48
Была та же фигня с С1-114. Помогла пропайка линии задержки.
26.02.2007, 13:28
Сказал спасибо: 16
Сообщение от buremot
Очень даже может быть. Либо плохой термоконтакт либо очень большой разброс параметров пары транзисторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
