08.08.2013, 06:38
Сказал спасибо: 16
Re: Осциллограф С1-118 - плывет луч
#24 не совсем понял?
08.08.2013, 13:47
Сказал спасибо: 65
Сказали "Спасибо" tempora
08.08.2013, 19:06
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от vetalkh
Проблема по прежнему не решена, жду помощи.
Спасибо.
Можно сделать небольшую проверку. Включить осциллограф и дать ему прогреться до рабочей температуры. Выставить лучи в соответствующие нулевые линии на экране. Выключить осциллограф на минуту, и пока он не успел остыть включить снова. Если при этом положения обоих лучей будут в норме, искать элемент(ы) которые при нагревании вызывают изменение режимов приводящих к дрейфу луча. Если при включении прогретого прибора луч опять уйдёт от нулевой точки, то наиболее вероятно неисправен какой либо конденсатор с соответствующем канале, который успевает разрядиться за промежуток между выключением и последующим включением прибора. На мой взгляд следует начать искать источник "температурного" дрейфа.
08.08.2013, 19:38
Сказал спасибо: 7,223
в первую очередь нужно проверить выходные транзисторы. Обычно после замены без подбора все плывет.
08.08.2013, 23:33
Сказал спасибо: 16
Мужики, я дико извиняюсь но у меня луч не плывёт, я выкладывал фото моего луча это пятно, я не создавал новую тему присоединился к этой так как новичок и новые темы создавать ещё не умею, первый мой пост с фотографией на 2 странице этой темы, на других сайтах тоже присоединялся к темам, походу на радиокоте сказали развёртка виновата, в общем извиняюсь кого поставил в заблуждение...
08.08.2013, 23:37
У меня на днях в развертке 155ТМ2 вылетела.
08.08.2013, 23:42
Сказал спасибо: 16
tempora я так понял вы о схемах, схемы там оригинал походу как фото, но пока с развёрткой не разобрался, для меня туговато разобраться с работой схемы развёртки без образования в этой области, есть вся документация по с1-118а, уже есть у меня с1-124 но не умею я ещё с осциллографами работать да и по ходу он тоже не совсем исправен, так что если кто чем поможет буду вам благодарен...
08.08.2013, 23:46
Сказал спасибо: 16
VladimirIvan
на работе электрик посоветовал выкусить 3 микросхемы развёртки , впаять колодки и вставить новые , электролиты поменял все, на развертке не проверил кп 303и, и микросхемы, в субботу-воскресенье если всё будет слава богу сделаю это.
09.08.2013, 00:27
Сказал спасибо: 65
Вообще-то, перед тем, как что-то "выкусывать" принято проверять, что именно подлежит столь радикальному вмешательству. Сначала питание (с питанием всё нормально?), потом напряжения на трубке (проверили?), потом прохождение сигналов. Если выставить частоту развёртки внутри звукового диапазона, можно и без второго осциллографа проверить - есть ли генерация, взять разделительный кондер и высокоомный телефон (или простенький НЧ усилитель) - и пошшупать/послушать каждый каскад от выходного к генератору - есть там звук или нет? Как звук появился - так, значит, нашли последний исправный каскад.
09.08.2013, 00:32
Лучше подать с внешнего генератора 1 кГц, синхронизацию "внешн", отсоединить времязадающие резисторы и осцилографом или наушником за 5 минут ловится.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
