19.02.2007, 16:46
Зачем нужен JTAG?
Стоит ли мне в моей меге128 отдавать под него порты? Действительно ли он так хорошо помогает в отладке?
Этот интерефейс годится и для программирования?
Есть ли программаторы на контроллерах дешевле меги64?
(Почему то эта мега у нас очень дорогая, стоит почти как 128-мая)
19.02.2007, 20:54
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
21.02.2007, 19:56
Дайствительно ли этот интерфейс так нужен? Неужели другими способами отлаживать сложнее? (Например симулятором из АВРСтудио)
22.02.2007, 13:05
Сказал спасибо: 76
конечно необходимости нет, просто он есть.
его можно програмно отключать и включать - avr123.nm.ru/02.htm
22.02.2007, 15:50
Сказал спасибо: 1,962
Re: Зачем нужен JTAG?
Сообщение от gopnicsdeath
Вариант программирования и отладки при минимуме затрат см. на http://avr.nikolaew.org/debug.htm
22.02.2007, 18:58
Сказал спасибо: 76
всего один провод - вывод МК.
Как в алгоритм билдере.
22.02.2007, 19:38
Сообщение от avr123-nm-ru
Отладчик в АВ основан на точках останова. Мой - наоборот, реалтаймовый. Работает совершенно независимо от программы (ну разве что отнимает SPI).
На мой взгляд, это совершенно разные отладчики и предназначены каждый для своей задачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
