20.02.2007, 11:51
#1
Видеоселектор LM1881
Помогите разобраться с синхроселектором LM1881,
нет кадровых синхроимпульсов на выходе (3ножка)
при R=680k,при R=680Ом пролазят строчные импульсы
на выход.
20.02.2007, 14:44
#2
Сказал спасибо: 700
Сказали Спасибо 4,319 раз(а) в 1,980 сообщении(ях)
C 6-ой ноги на землю 680к и // 0.1uF. Сигна подавать через 0.1uF
20.02.2007, 15:51
#3
LM1881
Так и сделал, проверил несколько ИМС-
нет выхода кадровых импульсов.
20.02.2007, 16:45
#4
Сказал спасибо: 700
"Тут мы и сами теряемся в догадках..."
Даниил Хармс
30.01.2011, 02:02
#5
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: LM1881
Ребята, та же ситуация, с ноги 3 нет сигнала. Вся обвязка в точности по даташиту, всё проверил и измерил несколько раз. С ноги 1 сигналы идут, с ноги 3 нету. Проверял и микроконтроллером и осциллографом. Не меняется так же состояние на ноге 7 (чет/нечет). Попробовал на двух микросхемах. Даже попробовал "на весу", чтобы исключить влияние чего-либо другого на плате. Кто-нибудь сталкивался? Что может быть не так?
з.ы. Входной сигнал с обычной черно-белой видеокамеры.
04.02.2011, 12:50
#6
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: LM1881
kaf-0, для начала попробуйте подать "нормальный" видеосигнал с какого-нибудь бытового устройства (DVD, Sat...).
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
07.02.2011, 11:48
#7
Re: LM1881
судя по всему дело в резисторе на ноге 6, он должен быть 1%, достал такой, но еще не опробовал.
14.03.2011, 20:42
#8
Re: LM1881
Сообщение от kaf-0
Проверил, так и есть, предположение оказалось верным.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
