21.02.2007, 10:49
Фотодатчик
Господа, я в электронике = 0, так что сильно не пинайте!
Есть схема (рис) по идеии она должна усиливать данные полученые от фототранзистора. Вопрос таков: у меня она неработает, может схема неверна... Посмотрите, О Гуры!.
С ув Андрей.
21.02.2007, 13:56
Поясните, с какими данными работает схема и где она используется?
С уважением, Алексей.
21.02.2007, 14:50
Это оптический тахометр.
м.к. получает от этой схемы импульсы и считает их кол-во за время. Т.е. считаем количество затемнений фототранзисторы в некоторый отрезок времени.
с ув Андрей.
П.С. система перевода импульсов в чило уже реализована.
21.02.2007, 21:19
Попробуйте поменять местами (номиналами) резисторы R4 и R5 в первом усилителе (U1.2) - в таком виде он не усиливает, а ослабляет сигнал с фототранзистора в 75 раз.
22.02.2007, 00:48
Левый по схеме вывод резистора R5 необходимо подключить к правому по схеме выводу R4. Безусловно, их номиналы, как отметил falkonist, должны быть изменены. После чего мы получим схему инвертирующего усилителя.
С учетом области применения данной схемы, U1.1 совместно с R6, C1 будет осуществлять формирование короткого прямоугольного импульса при смене освещенности фототранзистора с низкого уровня на высокий.
22.02.2007, 15:41
Спасибо всем за ответы, вот результаты:
Номиналы Р5 и Р4 поменял... вроде лучше (пропало самовозбуждение)...
На форумах писали, что этот тахометр должен от лампочки (50 герц) показывать: 100 гц (за 1 такт два возгарания лампочки) * 60 сек / 2 лопасти = 3000 об мин.
Говорят, что так проверяется работоспособность тахометра. К сожелению тема на том форуме была закрыта... подымал новую тему - ответов = 0.
У меня при смене номиналов Р4 и Р5 от лампочки показывает 0 об/мин. Может где ещё неполадки?
с ув. Андрей.
П.С. могу выложить ссылку на ресурс с прошивкой:
http://rc-aviahobby.butovonet.ru/ele...metr/index.php
22.02.2007, 16:02
Во-первых, можно попробовать поиграться с номиналом R3, с целью вывести потенциал неинвертирующей ноги на уровень, соответствующий падению напряжения на освещеннои фототранзисторе.
В-вторых, на неинвертирующей ноге присутствует практически нулевой потенциал (земля) вне зависимости от освещенности фототранзистора, т.к. его собственный фототок весьма мал, а в таком включении, как показано на рисунке, нет "подтяжки" его коллектора к + питания. Рекомендация: попробовать "подтянуть" коллектор фототранзистора еще одним дополнительным резистором с номиналом примерно 150...330 kOm к искусственной "средней точке", образованной резисторами R1 и R2.
И сообщить, что получится, плз.
22.02.2007, 16:12
Что-то типа такого? (рис)
Спасибо за совет, вечером попробую. Завтра отчетаюсь!
П.С. что значит поиграться с Р3 - поставить переменный резистор и покрутить? Как определить, что я "наигрался"(покрутил) Р3? Т.е. на чём остановится...
П.П.С. Фототранзистор у меня такой:
L-932P3BT d=3мм
Диаметр 3мм, Длина волны 940 нм,
Угол 30°, UCEO 30В,
Темновой ток 100 нA/10 В,
Линза голубая прозрачная Производитель: KINGBR
с ув. Андрей
22.02.2007, 20:24
Для проверки тахометра необходимо использовать люминисцентную лампу, а не лампу накаливания. Проверку проводить в затемненном помещении.
В приведенной схеме (без подтягивающего сопротивления) сопротивление фототранзистора, совместно с R3 образует цепь ООС. В такой схеме коэф. усиления ОУ (КУС) будет изменятся в зависимости от степени освещенности фототранзистора. При этом на выходе будет присутствовать напряжение, сформированное делителем R1, R2, R3 на неинвертирующем входе ОУ умноженное на КУС, следовательно напряжение на выходе U1.2. будет изменятся в зависимости от освещенности фототранзистора.
При описанной схеме формирование короткого прямоугольного импульса на выходе U1.1 будет осуществлятся при изменении высокого уровня освещенности фототранзистора на низкий.
Приведенная схема достаточно нестандартна, оригинальна, вполне работоспособна, но чувствительна к внешним засветкам датчика.
В качестве рекомендаций можно отметить следующее:
1. Номинал сопротивления R5 - 150к;
2. Сопротивление R3 подстроечное и определяет напряжение на выходе ОУ U1.2 в затемненном состоянии датчика. В засвеченном состоянии датчика напряжение на выходе = напряжению питания ОУ.
3. Введение подтягивающего сопротивления на мой взгляд не целесообразно.
22.02.2007, 22:55
1) а что с R4? оставить 150к или поменять на 2к?
2) ясно, а какой примерно номинал?
3) подтягивающее сопротивление на U1.1?
По поводу нестандартности: может есть что-то более стандартное?
Светодиод-фотодатчик
Electric75 |
Автоматика и аппаратура связи |
10 |
10.03.2009 21:49 |
фотодатчик
zetroot |
9 |
12.12.2006 21:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
