21.02.2007, 21:27
Из SVGA монитора - телевизор
Всем - привет и пожелания удачи!
Наконец заменил трубочный SVGA монитор на TFT-матричный. Старый монитор остался в сухом остатке, как чемодан без ручки - и разобрать на детали жалко, и по назначению применять - устарел. В то же время есть потребность иметь на кухне телевизор.
НО! Внешний TV-тюнер (работающий независимо от сомпутера) стоит за 100 баков, тогда как новый 17-дюймовый телевизор - порядка 70-80 этих самых североамериканских тугриков, т.е., экономически невыгодно.
Поскольку я в основном занимался звуком, силовой техникой, автоматикой и т.п., а TV-техника как-то проскочила мимо, вопрос к знатокам: не знает ли кто схем, как видеосигнал развернуть до 3-x RGB сигналов + строчные и кадровые импульсы (т.е., до 15-пинового SVGA разъема), чтобы это было экономически выгодно (хотя бы в пределах $50-60)? Для звука есть готовые мультимедийные колонки, да в общем, это и не проблема...
Заранее благодарен за любую информацию, кроме неинформативных постов.
С уважением, Алексей
21.02.2007, 22:25
23.02.2007, 00:40
уже в какой то теме писал, в продаже полно внешних тюнеров для мониторов. Где вы такие цены нашли не знаю только. Я осенью брал такой в Днепропетровске, 230 грн(~50$)качество картинки очень даже , чувствительность на уровне ширпотребовских телевизоров,видеовход,выход,сквозной канал для VGA сигнала, ну и там ДУ, таймеры всякие, игра даже есть .Короче нормальная штука за умеренные деньги.
Возиться над такой штуковиной ИМХО бесполезная трата времени и денег, китайцы за нас это уже сделали.
P.S. Если все же интересен сам процесс, могу расковырять, посмотреть что там за тараканы стоят, может поможет вам.
23.02.2007, 04:12
Уважаемый vdlab, благодарю за ответ, а особенно за его информативность (например, тип и название тюнера ). Если Вы соблаговолите все-таки подсказать эти данные, буду весьма рад, т.к. это - именно то, что мне и было нужно. Более того, расковыривать абсолютно ничего не требуется. Нужно: купить, поставить и забыть об этом вопросе по возможности навсегда.
Цены указаны по ценнику оптового магазина "Metro" в г.Киеве (635 грн.)
Дополнительно к этому, цены приведены здесь: http://www.nextag.com/tv-tuner-external/search-html
23.02.2007, 11:48
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
falkonist, вот здесь я поднимал вопрос об обратном и вылаживал найденные схемы, если конечно интересно
https://kazus.ru/forum/topics/5295.html
если не секрет,вы случайно не в zinteco работаете?
23.02.2007, 12:34
spilberg, спасибо за информацию!
Если я правильно понял, то на разъеме SCART есть все необходимые для монитора сигналы?
Отсюда - если в качестве тюнера использовать "полный" видак, имеющий оный в своей утробе и указанный разъем на задней стенке?
Повторяю: я в TV почти "0"! Поэтому и прошу совета.
А официально работаю я сейчас в Европейском университете, преподаю менеджмент в здравоохранении . Радиоэлектроника - раньше была нужна как воздух, потому что заведовал лабораторией электрофизиологии, а на 110 рэ толкового инженера-электронщика найти было невозможно. Теперь - это хобби.
Еще раз спасибо, с уважением, Алексей
23.02.2007, 12:42
собственно всё правильно за исключением одной маленькой детали. поддержит ли монитор не прогрессивную развёртку 50Гц.
не помню вылаживал ли я в той ветке эту ссылку http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/f...rgb/index.html
здесь рассказывается подробно с формами сигналов и результирующими
23.02.2007, 13:00
На разъеме SCART RGB только на вход и как правильно заметили выше :"вся проблема в том, что строчная частота ТВ 15625 Гц, а компьютерного монитора по крайней мере в два раза больше + построчная развертка." Дело в том,что в видеосигнале кроме синхроимпульсов цвет подаётся изначально в виде R и B цветоразностных сигналов ,а G-зелёный цвет формируется в матрице микросхемы ,которая выдаёт RGB на кинескоп исходя из передоваеых R и B цветоразностных сигналов .
23.02.2007, 17:56
Сообщение от falkonist
Уважаемый vdlab, благодарю за ответ, а особенно за его информативность (например, тип и название тюнера )...
Просто не хотелось бесплатную рекламу делать .Название тюнера "Ladyzhin"(попробуйте-ка выговорить),модель-HJ-218, но это не принципиально, просто побродите по радиорынку да поищите, ни за что не поверю, что в Киеве нет того, что есть в Днепропетровске, да и цены,я думаю, пониже.
З.Ы. А тюнер я таки расковырял. Из фото,я думаю, понятно, что возни слишком много будет, если что либо пдобное собирать.
23.02.2007, 19:46
Огромное спасибо и за информацию, и за затраченноре время на "расковыривание" девайса!
Естественно, что делать такое никто не собирается, Вы выдали инфо "в самую сисю".
Заодно поздравляю всех-всех с 23-м февраля, желаю крепко не напиваться, здоровья и успехов во всех начинаниях!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
