22.02.2007, 04:51
Нужна схема контроллера
Здравстуйте.
В общем есть линейка светодиодов (512 штук).
Нужно (то чего я не знаю):
- спаять контроллер
- написать дрова
Задум очень простой: Контроллер постоянно получает пакет из 512 битов (где в соответствии с каждым битом включаетсявыключается n-светодиод). Логические схеммы будут описыватся на программглм уровне.
Стоит ли писать дрова (драйвер-водитель) для сего девайса чтобы идентифицировать его в системе?
Стоит ли реализовывать опрос девайса для получения состояния всех светодиодов в линейке или постоянно отправлять пакет из 512 битов каждую n-ную миллисекунду?
Чёт я тут намудрил... наверно из-за того, что мои порывы в познании радиоэлектроники успешно подавлялись окружающими меня людьми...
Помогите, пожалуйста
P.S. У меня есть человек который будет это всё паять, но ему нужна схема
22.02.2007, 08:19
жоско однако. где ты видел контролёр с таким количеством портов? тут если делать только с помощью буферных микросхем
22.02.2007, 10:14
Можно сетка 23х23. При среднем токе через диод 10мА импульсный получится 23*10=230мА. Надо будет подобрать соответствющие диоды, чтобы не сгорели. А можно и CD4094 http://www.datasheetcatalog.com/data...0/CD4094.shtml
64 штуки. Они недорогие, порядка $0,30.
Удачи!
24.02.2007, 07:03
Мне нужна, по ходу, микросхема с большим количеством выходов, а так как она врятли существует - мне нужно 16 микросхем с 32 выходами на каждой (плюс одна 16 выходов). Или я чего-то непонимаю?
Короче, написаная мной прога будет отправлять пакет данных (512 бит/64 байта) на указаный порт к которому будет подлючён девайс, девайс проверяет значение n-бита (с 0 до 511) и открывает или закрывает питание для n-светодиода (номер бита - номер светодиода) в линейке. Вот так я хочу...
Много ли гемороя будет?
03.09.2007, 14:02
Не стоит так пугаться, ничего сложного в принципе я не вижу.
Брать контроллер с большим колличеством выводов не обязательно. Ведь информацию на матричную индикацию можно выводить последовательно при помощи регистров сдвига с защелкой например К1553ИР24 или какие нибудь КМОП посмотреть вообщем схемотехника позволяет.
Матрицу лучше взять 32 х 16. И получаем всего 6 навесных микросхем.
Садим это все на простенький микроконтроллер - можно даже PIC16F84 и занимаем у него всего 4 вывода.
9 остаються свободными.
Удачи...
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
