26.02.2007, 16:20
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
GCC AVR не работает printf("Hello word")
и puts тоже не работает, т.е. ничего не выводится.
Ошибок не генерится, uart настроен правильно(проверенно на других функциях).
Кто нибудь может привести пример работающенго кода в avrstudio для mega169?
26.02.2007, 18:42
Сказал спасибо: 76
а из примера к компидятору смотрели ?
26.02.2007, 19:24
Сказал спасибо: 704
Сообщение от avr123-nm-ru
Спасибо посмотрел. Я чувствовал что нужно как-то перенаправить вывод. Видимо это делается в:
FILE uart_str = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, uart_getchar, _FDEV_SETUP_RW);
перетащил в свой код вместе со всеми инклудами (кроме LCD есн-но).
Теперь Студия дает ошибку:
Demonstrator.o .data+0x : undefined reference to `uart_putchar'
Demonstrator.o .data+0xa): undefined reference to `uart_getchar'
и пытается вывести строку с ошибкой в объектном файле О как!
Че делать? ХЗ.
26.02.2007, 19:59
Сказал спасибо: 704
В протеусе Stdiodemo заработала на меге32, но только СОМ порт. Выясняю...
27.02.2007, 14:18
Для любых ф-ций которые работают с переменным количеством параметров и формируют длинные последовательности байт используются ф-ции malloc, free
Для того чтобы ваши printf работали ... нужно включить кучу (heap)
28.02.2007, 12:08
Сказал спасибо: 704
Я заметил, что почти никто не использует printf, а все пишут свои функции попроще типа send_string итп.
28.02.2007, 14:20
Естественно .. т.к. эти функции достаточно прожорливые
03.03.2007, 14:27
Если ты используешь пакет WinAvr, то в директории
Samples или Examples есть исходники в которых используется uart
03.03.2007, 14:33
Samples или Examples есть исходники, в которых используется функция printf с выводом на uart
По поводу uart_putchar, uart_getchar, то их надо самому описать, в которых происходит передача и прием, соответственно
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
