27.02.2007, 09:53
схема обнаружения перемещения объекта под льдом
По существу нужен радио маяк закрепленный на объекте размещенным подльдом и приемник с индикацией уровня принимаего сигнала.
Но загвоздка в чем на какой частоте желательно чтоб это работало.
Я пробывал использовать для этих целей передатчик брелка от автосигнализации 433,92 мгц и приемник от тойже сигнализации по воздуху сигнал устойчивый и за 50 метров , но как только погружаешь объект на 0,5 метров в воду сигнал исчезает полностью.
27.02.2007, 13:05
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
дык вам любезный хорошобы пообшатся с подводниками они то знаю что радоволны ВЧ водой поглащаются сильнее чем НЧ. а если посмотреть фильмы про подводников, то можно услышать команду "поднять радио-буй". Т.е. сам приёмно-пердающий элемент всплывает над водой, тогда только есть связь.
так что ваша тема для изучения на ближайшую неделю должна статть гидроакустика. (прям слезу пускаю при вспоминании о военной кафедре...) там то и есть все ответы об определнении полложения объектов под водой.
удачи
27.02.2007, 13:35
Согласен на 100%. Можете еще попробовать на сверх длинных волнах (порядка 10-50 кГц), но как точно сделать не знаю.
Удачи!
27.02.2007, 13:53
дык собственно всё давно придумали за нас практичные япошки (и прочие мозговитые люди)
бытовые сонары для рыболловов на любом интернет магазине 100у.е.- кучка
27.02.2007, 14:10
сонар он видит если находиться в воде , я нахожусь на льду
сонар если смотреть сквозь лед скорее всего ничего не увидет , т.к. сигнал по воздуху и через лед не пройдет ( на сколько я знаю там используются звуковые волны и необходим плотный контакт передатчика с водой) или я ошибаюсь.
27.02.2007, 14:22
Re: сонар он видит если находиться в воде , я нахожусь на ль
Сообщение от feru
нет не ошибаетесь. но думаю прорубь у вас там есть. можно расположитть три сонара и по разности откликов сигналов определить место положение вашего объекта.
а вы случаем не моделист -любитель по подводным лодкам и решаете проблему управления моделью под водой?
27.02.2007, 18:00
определение объекта под водой
Да вроде моделиста , но только моя модель протаскивает веревку подольдом для установки сети (не люблю я на льду весь день с удочкой стоять ), а вот найти где остановилась сие изделие под морским льдом молочного цвета и необходимо определить без лишних наворотов . Какое затухание вносит вода на радиосигнал , может все таки возможно пробить 0,5 метра воды радиочистотой подняв мощность передатчика и направленную антенну на прием ?
27.02.2007, 18:45
думаю будет проще поступить как подводники. оснастить ваше устройство всплываюшим буем, в котором и будет находится ваше устройство позиционирования. просчитать оптимальную длину троса так чтоб буй находился практически у поверхности льда или скользил по нему.
правда есть вероятность запутывания буя за ветки и коряги вмёрзшие в лёд, но не всё ж коту масленица...
12.03.2007, 10:36
Подобными делами занимались юные техники из г.Геническ.
Они использовали индукционный вид связи под водой на 3,5 кГц . Определяли направление (ферритовые антенны) и дальность до генератора.Почитать об этом можно в "РАДИО"№4,2005г.,с.52-53 и "РАДИО"№5,2005г.с.54-55.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
