Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 27.02.2007, 18:26
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию MicroCap-8
К тем кто давно работает в MicroCap вопрос:
При моделировании схемы отображение осциллограм переходных процессов спонтанно переключается в логарифмический масштаб. В линейном масштабе можно посмотреть только если на готовом графике зайти в свойство и снять галочку логарифмического масштаба Х. При повторном запуске она появляется вновь. Если перед моделированием зайти в свойства, сбросить галочку, нажать "применить", закрыть окно свойств, а затем вновт его открыть, то галка снова стоит! Это наблюдается и в английской версии. Подозреваю, что в логарифмический режим переводят схему сочетание каких-то параметров...
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 00:56
Aml
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Aml на пути к лучшему
По умолчанию
Выложи схемку, где это происходит. Пока с таким никогда не сталкивался.
Скорее всего в Properties в разделе Scales and Formats стоит галка у Log
Aml вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 00:52
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
По умолчанию
Вот в этой схемке глюк с лог-масштабом
Прикрепленный файл: 5767429.zip
Непрочитано 06.03.2007, 00:53
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
По умолчанию
Транзистора нет в стандартной библиотеке, вот его модель
Прикрепленный файл: 6057439.ZIP
Непрочитано 06.03.2007, 11:16
Aml
По умолчанию
Посмотрел. Все оказалось очень просто. Тип масштаба графиков можно задать до расчета (в окне параметров анализа), либо после (в окне свойств графика). Причем, при каждом новом расчете берется тип графика, заданный в окне параметров. У вас он стоит - логарифмический. И первый раз выводится именно в логарифмическом масштабе. Потом в свойствах графика вы его меняете на линейный, но это действует только до нового расчета.
Поэтому надо просто поменять тип графика в окне параметров анализа (см. прикрепленную картинку)
Еще совет. При отправке кому-либо схем нужно выполнить команду Edit/Refresh Models (Редактирование/Обновить модели). При этом в схемный файл подгруаются модели всех используемых компонентов и схема будет работоспособной, даже если на другом компьютере, где ее запустили, в библиотеках нет соответствующих моделей.
Aml вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 13:01
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
По умолчанию
Спасибо, все действительно просто! К сожалению подобные мелочи иногда напрочь выпадают из поля зрения и сильно осложняют жизнь! Вот например, при любой замене в схеме смещаются все номера узлов в схеме и настройку просмотра приходится проводить заново. Нет ли (извините за назойливость) какого либо способа избежать этого?
К сожалению, в русской версии этой функции нет! В Английской она присутствует, буду пользоваться, спасибо!
Непрочитано 06.03.2007, 13:09
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
По умолчанию
Еще раз проверил - есть и в русской, но готов поклясться, что не было, пока не залез в английскую и не обновил. Впрочем, разум иногда играет с людьми очень зло...
Непрочитано 06.03.2007, 14:31
Aml
По умолчанию
Нужным узлам можно присвоить текстовые наименования, а потом использовать их вместо номеров узлов для вывода нужных графиков (например, V(OUT). При этом переименование узлов не будет влиять на выводимые графики.
Да нет проблем.
По поводу MicroCAP готов консультировать либо здесь, либо на сайте http://microcap-model.narod.ru/
Aml вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 14:46
Aml
По умолчанию
Кстати, подгружать модели можно пиктограммой (см. рис.) не блуждая по меню.
Подгрузка моделей помогает также обновлять библиотеки в 8-й и 9-й версиях MC не прикладывая никаких усилий. Если стоит галка в графе имортировать модели, то при загрузке схемного файла, содержащего модели, отсутствующие в библиотеках, эти модели автоматически добавляются в библиотеки и спановятся доступными для построения новых схем (в закладке Компоненты/Импорт)
Aml вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 20:26
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
По умолчанию
Спасибо! А девятая версия сильно от восьмой разнится? стоит ставить?
MicroCAP 9 Full avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 1130 07.03.2021 16:33
модели драйверов IR для MicroCap Ham-radio1986 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 10.07.2017 23:35
PCAD2006 и MICROCAP ivainc Proteus, KiCAD и другие ECAD 21 02.02.2014 20:27
Нужны книги по EWB, MicroCap Clio Информация по радиокомпонентам 3 17.02.2007 11:08
очень надо MicroCap 8 AnaBolik Proteus, KiCAD и другие ECAD 18 01.11.2006 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
