Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 28.02.2007, 00:48
Ham-radio1986
Ham-radio1986 на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер ir2113 и усилитель класса д в перспективе...
Не открывается полностью верхний транзистор полумоста. Все подозрения на диод питания схемы верхнего уровня. В pdf рекомендуют 10kf6, но такого не нашел, поставил что было под рукой-1n4148, с ним не работает. Кто чего посоветует?
Прошу сильно не ругать, так как в вопросах импульсной техники считаю себя чайником
Ham-radio1986 вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 01:08
Ham-radio1986
По умолчанию
Да,чуть не забыл-полевики-irf640, в цепях затворов резисторы 10 ом и паралельно диоды 1n4148. Питание подавал через токоограничительные резисторы 100 0м. Умудрился спалить полевик. До этого думал что драйвер и резистор защитят полевики,но видимо ошибался...
До сих пор не могу понять почему он приказал долго жить...
Непрочитано 28.02.2007, 12:11
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
По умолчанию
Да не вопрос. Должно работать.Раскажите для чего это- может можно поставить Р-канальный? или собрать драйвер из дискретных элементов?
mike7815 вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 13:05
Ham-radio1986
По умолчанию
Хочу собрать усилитель класса д. А для начала просто драйвер запустить. Импульсы подаю от тл494. полевики хочу использовать только n канала. Собрать хочется именно на драйвере-развязать входные и выходные цепи.
Непрочитано 28.02.2007, 15:15
mike7815
Сказал спасибо: 78
По умолчанию
Есть у меня на работе коллега, он реально звуком увлекается, так усилители Д класса у него вызывают стойкую аллергию. Т.е. усилитель Д класса максимум на сабвуфер плюс наличие глухих ушей. Как говорится ШИМ звук не облагораживает и четными гармониками не обогащает Ну это я конечно шучу. Если все таки хочется, то я думаю можно поступить так:
1.(самое главное!) необходимо обеспечить высокую частоту ШИМ (если это не сабвуфер, то наверно порядка 1 МГц)- т.е. продумать и разработать хорошую печатную плату с низкими паразитными параметрами(естественно полевики должны быть соответствующими) + выходной фильтр. Честно говоря именно я эту задачу считаю сложной и делать не брался бы.
2. у IR, специально для усилителей D класса, есть полевики (у них такой дурной металлический планарный корпус. Правда они уверяют, что его монтаж само удовольствие ), к этим полевикам у них есть DemoBoad схема которой - на сайте. Думаю поможет.
3. Многие фирмы делают готовые микросхемы усилителей Д класса. Например ST или TI. Кстати образцы от TI можно заказать довольно свободно.
4. к слову резистор в затвор нужен от звона. Значение в 10 ом нормально и в 100 ом тоже нормально. Ну а если есть сомнения по поводу эффекта Миллера, то можно резистор вообще убрать. А спалить полевики в мосте можно скорее всего из-за сквозных токов т.е. если в работе присутствует момент, когда в полумосте открыты оба транзистора (если транзистор приоткрыт из-за эфекта Миллера то он греется а сгорает далеко не сразу - живучие они гады). Защита по перегрузке должна выполнятся при помощи датчика тока - это как говорится классика, драйвер фирмы IR никакой развязки не дает и в помине, и если имеет защиту от перегрузки то, следит он за разнасыщением ключа т.е. отношение это имеет к IGBT транзисторам а не к полевикам.
p.s. подумаю над драйвером и когда подберу схему- выложу.
mike7815 вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 19:34
Ham-radio1986
По умолчанию
Согласен, класс д для любителей чистого звука это извращение. Предполагается его использовать исключительно для сабвуфера. Подкупает так же высокии кпд и возможность получения больших мощностей. Микросхему покупать не собираюсь т.к. хочется собрать самому,во всем разобраться и набратся опыта.
А токоограничителные резисторы в цепях питания ставились исключительно для защиты только на стадии разработки. Позже планируется защита на датчике тока.
Непрочитано 28.02.2007, 20:27
Ham-radio1986
По умолчанию
Собрать хочется именно на IR2113 и IRF640 так как они уже куплены и в срарнении с финансовым положением студента ( коим собственно я и являюсь стоят немало…
“развязка по питанию”- имелось ввиду возможность независимого построения схемы формирования импульсов и схемы управления ключами полумоста. Естественно ни о какой развязке по питанию не может быть и речи, так что извиняйте за неточности в изложении собственных мыслей…
Непрочитано 01.03.2007, 21:09
falkonist
falkonist на пути к лучшему
По умолчанию
Ребята, буду очень благодарен, если сможете делиться результатами экспериментов, т.к. у меня на подходе задача изготовления "матюгальника" для микроавтобуса. Там качество звука как раз не важно, так что усилок класса Д - это как раз то, что надо бы.
Есть китайские девайсы, уже с "колокольчиками", но звук у них - просто отвратительный, хотя и довольно громкий.
Удачи! Алексей
falkonist вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 21:52
Ham-radio1986
По умолчанию
С драйвером разобрался- все работает. Так же понял как мне удалос спалить полевик- забыл отключить по питанию фильтрующие электролиты,они то и выдали тот ток которого хватило чтоб убить полевик во время экспериментов...
для простоты шим собрал на тл494. Работает,правда звук все же искажается,даже на слух,но ето при том что не использовались ООС.
ШИМ тепер хочу собрать на дискретных элементах чтоб частоту сделать килогерц так под 300-400 а то у тл494 100кгц это предел...
Непрочитано 02.03.2007, 22:11
Ham-radio1986
По умолчанию
Может кто посоветует хорошую схемку пилообразного напряжения для использования её в ШИМ.
Усилитель класса D Popeye Аудиотехника 0 23.06.2009 20:43
УСИЛИТЕЛИ КЛАССА D hamopbk Аудиотехника 42 20.01.2009 17:14
Усилитель класса D 488 Аудиотехника 1 24.06.2008 10:12
Усилитель класса D timrf Аудиотехника 2 20.08.2007 18:38
Усилитель D-класса shemotec Аудиотехника 2 09.06.2005 00:06
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
