02.03.2007, 13:54
Обороты 8см вентилятора...
Есть вентилятор диаметром 8см, тот что в компьютерах ставится.... У меня такой вопрос как с помощью третьего провода(Желтого) определяется значение об/мин? И как можно реализовать нахождения об на микроконтроллере ATmega(Желательно на Си)...
03.03.2007, 05:39
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Обороты 8см вентилятора...
Сообщение от einsan
На C для AVR не обещаю, но все остальное есть на
http://atlab.narod.ru/articles/particle7.htm
Думаю сделать на C проблем не составит, если знаешь устройство микроконтроллера.
03.03.2007, 07:25
atlab, спасиб...
03.03.2007, 11:09
Сказал спасибо: 14
А для вентиляторов, не имеющих третьего вывода можно использовать последовательно включённый резистор в цепи питания вентилятора. Ток потребления при работе вентилятора не постоянный, поэтому на резисторе осциллографом можно увидеть импульсы, которые можно снять и использовать для определения количества оборотов или для других целей. Я использовал его для синхронизации момента включения светодиодов, установленных на крыльчатке для получения неподвижной картинки.
Величина сопротивления резистора зависит от тока потребления конкретного вентилятора.
03.03.2007, 13:32
zelanez, идея конечно хорошая...
atlab, прочитал статейки твои, молодец, а вот насчет регулировки напряжения питания(оборотов) можно воспользоватся широтно-импульсной модуляцией на AVR, я вот какрас собираюсь сделать стробоскоп, даже это наверное не стробоскоп а блок управления вентиляторами с полной регулировкой их скорости вращения частоты мигания светодиодов и т.д.
03.03.2007, 15:41
Сказал спасибо: 351
atlab спасибо,давно искал информацию по вентиляторам,узнал нового
08.03.2007, 10:25
Сказал спасибо: 14
При вставке фотки сглючило, а потом вообще выкинуло.
Удалить не даёт.
Модер, пожалуйста, удалите лишнее!
08.03.2007, 10:26
Сказал спасибо: 14
Сообщение от einsan
... я вот какрас собираюсь сделать стробоскоп, даже это наверное не стробоскоп а блок управления вентиляторами с полной регулировкой их скорости вращения частоты мигания светодиодов и т.д.
Это не идея, это работает на макете
08.03.2007, 17:14
Сообщение от zelanez
Узнаю конструкцию "FAN-TASTIC по-русски", интересное развлечение!
Что-то делал отличное от оригинала?
08.03.2007, 19:00
Сказал спасибо: 17
извините, как питание подается на схему ? разобрал вентилятор там электромагниты 4 штуки и на самой крыльчатке постоянный магнит. Как питание на крыльчатку дотянуть?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
