03.03.2007, 14:01
Гибкий шлейф. Востановление или изготовление нового.
Всем Привет!!
Очень больной вопрос, есть ноут HP OmniBook 900 с переломанным LCD шлейфом. Вариант с восстановлением не увенчался успехом. Понятное дело что излом в самом не подходящем месте и жестко зафиксировать восстановленное место не выходит, после закрытия ‹--› открытия крышки контакт пропадает.
Интересно некто не пробывал изготовить печатный гибкий шлейф???
Какие материалы использовались ??
Доступны ли эти материалы для радио Губителей ???
Если кому интересно как выглядит шлейф маякните выложу картинку
Далее вопросы по мере возникновения
З.Ы. и огромная просьба ответы по существу (есть на форуме n-нное количество людей, которые либо философию разводят, либо похе-ить все пытаются)
03.03.2007, 14:42
Re: Гибкий шлейф. Востановление или изготовление нового.
Сообщение от kolobok2000
Всем Привет!!
Я бы рекомендовал вам следующие варианты:
1. Входные (разъемные) части шлейфа изготовить из фольгированного стеклотекстолита необходимой толщины. Сам шлейф изготовить из провода МГТФ сечением 0,03 мм2. Подобный способ опробован на практике и зарекомендовал себя с положительной стороны.
2. Использовать несколько широкодоступных шлейфов известных производителей, собрав шлейф необходимой ширины.
С уважением, Алексей.
03.03.2007, 16:35
А не возникнет ли проблем с наводками на цвета. В смысле в печатном (стандартном шлейфе) каждые 2 пары отвечающие за цвет разделены землей. Не говоря о CLK, он вобще отдельно.
Если заменить на МГТФ то все прийдется смотать в один жгут.
Мой писимизм базируется на том что я уже пытался бросить МГТФ от одной контактной площадки к другой просто припаявшись(только те которые оборваны). Но хорошего ничего не получилось.
Но попробую поменять все потом отпишусь.
03.03.2007, 17:08
Особо ответственные линии выполните проводом МГТФ в экране. При необходимости используйте методы групировки.
03.03.2007, 17:57
если чесно не видел экранированного если найду попробую.
04.03.2007, 02:38
На митинском радиорынке можно отдать свой драный шлейф (для образца), добавить немного денег и через день-два получить точную копию.
Принцип изготовления не отличается от печатных плат, только материал диэлектрика другой.
PS бесплатно - только философия
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
05.03.2007, 12:47
я негде не упомянул что хочу нахаляву. Только есть проблема я из Киева, а на местном радиорынке я такого не видел. Вот и интересно возможно ли сделать самому, больше всего интересует название материала и доступность его.
Спасибо.
10.03.2007, 03:53
Восстановление печатного шлейфа:
Состав на основе коллоидного серебра от Вьюрт(германия) локальные порезы и царапины (без повреждения основы)лечатся на 100%,при повреждении основы-только приобретение или изготовление нового (сделать можно, но гемморойно, лучше купить)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
