03.03.2007, 22:51
Сказал спасибо: 78
Cобираю драйвер для ШД, BZW04-048RL на что можно заменить?
Решил собрать драйвер шагового двигателя , нашел схемку вроде отзывы хорошие но есть элементы на схеме которые я в продаже не видел (может плохо смотрел) . Проблема с таким элементом как BZW04-048RL , это вроде как диод или стабилитрон ,может кто подскажет на что его можно заменить ,чтобы легко было купить. И еще, есть там такая схемка 74НС14N (Hex inverting Schmitt trigger) советский аналог может объясните её функцию как микросхемы ,чего она делает а то ДатаШит как то ее функциональность не очень объясняет. Я так понимаю она выдает стабильные уровни напряжения (+5вольт) при поступающих в нее нестабильных уровнях напряжения.
03.03.2007, 23:32
Сказал спасибо: 76
Re: Cобираю драйвер для ШД, BZW04-048RL на что можно заменит
Сообщение от Zemlyanov
дай линк
BZW04-048RL
стабилитрон на 48 вольт наверно. можно последовательно включить на меньшее напряжение и набрать 48 вольт.
аналог 1533ТЛ2 наверно (см platan.ru) она имеет гистерезис по входу и отсекает помехи величина которых меньше гистерезиса.
Подробно про гистерезис и помехи на - avr123.nm.ru/02.htm
03.03.2007, 23:32
Сказал спасибо: 76
04.03.2007, 00:54
Сказал спасибо: 78
Линк на схему www.pmino.com там разные . У меня под микросхемы L297 L298, схема реально рабочая, видел своими глазами как работает на станке, только её немного изменили там схему 74HC14N убрали, и по питанию сделали изменения ,я наверно тоже ставить 74HC14N не буду, помех вроде не предвидится.
Avr123.nm.ru у вас на первой странице курса в конце есть ссылка на книгу по электронике которую вы заклинаете скачать, ссылка не работает, где можно скачать эту книгу, судя по содержанию неплохая. И еще архив с уроками изменялся за последние пол года ?у меня есть, но качал давно , это я узнаю чтобы зря не закачивать.
04.03.2007, 01:39
Сказал спасибо: 76
в курсе на стр avr123.nm.ru/01.htm я советую делать места на плате по максимуму, будут помехи сможете ее впаять.
посмотрите в библиотеках
http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
Многое менялось - если есть возможность советую скачать архив с курсом. линк на заглавной странице и на 1й и на 6-й.
и там:
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=11560
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
