проц lsi403lp на ядре ZSP400
Доброго!
Я студент и на факультативе столкнулся с задачей подключения к процессору lsi403lp на основе ядра ZSP400 периферии.
А именно, требуется подключить АЦП и ЦАП каждый с двумя аналоговыми выходами и приконнектить все это к компу по USB интерфейсу. Подскажите, пожалуйста, какие микросхемы лучше всего использовать (производители, марки) или хотя бы как определить это самому. Так же мы с однокурсниками, кто занимается этим со мной, не можем решить проблему с USB. Можно ли подключить с помощью USB 2.0 и как, если нет, то как можно подключить с USB 1.1 и при этом получить скорость передачи данных более 7 Мбит/сек?
И возможно ли подключить микроконтроллер напрямую к процу (без FGPA) и какой контроллер лучше использовать!
Надеюсь на понимание и помощь!
