06.03.2007, 20:33
Аудио регулятор
Здравствуйте! Искал в нете и ничего путевого не нашел. А проблема вот в чем. Хочется собрать аудио регулятор, способный работать с ПДУ и способный регулировать громкость/тембр и переключающий несколько входов на один выход. К примеру TDA7313. Подскажите, пожалуйста схему и программу для управления этой (или другой) микросхемой. Помогите, пожалуйста, кто сколько может !
07.03.2007, 02:28
Re: Аудио регулятор
Сообщение от R_V_A
Попробуйте посмотреть описания микросхем кодеров/декодеров ПДУ. Ведь это готовое решение Вашей задачи.
Однако если Вы хотите использовать именно TDA 7313, Вам придется разобраться с её управлением с помощью шины I2C.
С уважением, Алексей.
07.03.2007, 15:17
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Собирается довольно просто на микроконтроллере, коотрый будет управлять TDAшкой и он-же будет общаться с пультом ДУ. К нему же (контроллеру) можно и кнопки и индикацию без проблем подключить ... для наглядности и ручного "локального" управления.
Задача выполнима, если немного "аналитического" в складе ума.
Для простоты первой реализации можно ориентироваться на пульт ДУ определенного типа.
Какой фирмы пультяшку хотите использовать?
И определитесь с требованиями к устройству.
07.03.2007, 21:50
журнал Радио, №9/2005, стр 16, как раз с ПДУ и на ТDA7313.
08.03.2007, 10:41
Спасибо за быструю реакцию !
Пульт с системой команд RC5, а контроллер желательно ATmega16, поскольку таковой в наличии, а также имеет аппаратный TWI. С декодированием команд вообще просто - atmel овскуя апликуха AVR410 и вперед. Однако есть несколько заморочек.
Во-первых, охота организовать динамическую индикацию, НО для декодирования команды пульта требуется значительное время (около 10 мс, кажется), поэтому станет заметно мерцание индикатора. Во-вторых, очень хочется часы в эту конструкцию запихнуть, например на DS1307. А с оными не могу найти общего языка . Т.е. в протеусе все нормально работает, а на макетке ds1307 все время выдает при считывании байт 0x00, а также не инициализируется (не выдает импульсы на ногу SWout, хотя программа контроллера посылает соответствующую команду). Подскажите, как справиться с подобными проблемами, пожалуйста.
08.03.2007, 10:42
08.03.2007, 12:16
Сказал спасибо: 76
Настройку для ds1307 сделайте мастером CVAVR - avr123.nm.ru/z3.htm
Остальное на прерываниях - и задачи не будут мешать друг другу.
09.03.2007, 01:03
Сделайте приём от пульта по INT-у - ничего тормозить и срываться не будет.
09.03.2007, 02:54
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Аещё есть вот такая штука:TEA6300
Прикрепленный файл: 8227234.rar
09.03.2007, 06:21
Сказал спасибо: 336
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
