06.03.2007, 23:21
Сказал спасибо: 23
cos fi
Zdravstvujte!
Kto mne podzkazhet , pravilno li ja dumaju, dostatochno budet li mne dlja izmerenii cos fi v cepi peremennovo toka izmerit zdvig nolperehoda naprjazhenii i sili toka v cepi?S etovo uzhe mogu raschitat cos fi?
07.03.2007, 00:54
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
COS fi
TO stubiflex
Присылайте вопросы в виде схем, графиков и формул,
будет понятнее. Если я правильно Вас понял, то вот ответ. Kard
07.03.2007, 00:55
Сказал спасибо: 23
Da, pravilno ponjali!
Spasibo bolsoe. Postavil sebe zadachu postroit ustrojstvo na mikrocontrollere, kotoraja budet operativno vkljuchat , vikljuchat kondensatori paralelno induktivnoj nagruzke, dlja podderzhki cos fi.
07.03.2007, 02:19
Re: cos fi
Сообщение от stubiflex
Zdravstvujte!
Да, Вы правы. Для практического вычисления cos fi Вам необходимо измерить сдвиг фаз между кривой напряжения и силы тока (собственно fi), после чего вычислить cos fi.
Косинус фи какой нагрузки Вы будете компенсировать? Ведь при фиксированной частоте питающей сети и неизменных параметрах нагрузки сдвиг фаз остается постоянным.
С уважением, Алексей.
07.03.2007, 12:12
Сказал спасибо: 23
Mne nado sdelat ustrojstvo , kotoraja podderzhivaet cos fi v razumitelnih predelah v seti celovo zavoda.Na zavode jest mnogo elektrodvigatelej, chast iz nih podkljuchajutsa k seti trehfaznovo toka neposredstvenno, drugoj chast, cherez reguljatori chastoti vraschenii.Krome etovo mnogo neonovih lamp i termo elektro nagrevateli.(TEN).V zavisimosti ot stadii proizvodstvennih processov nagruzka menjaetsa.
07.03.2007, 13:37
Основой для компенсации реактивной мощности является то, что в полезную работу (например вращение вала электродвигателя) преобразуется лишь активная составляющая мощности. Наличие реактивной составляющей (cos fi ‹ 1) вызывает появление в сети отрицательной мощности, которая полезной работы не совершает, а лишь "пульсирует" между источником и приемником тока вызывая дополнительное падение напряжения на проводах, тем самым снижая общий кпд сети.
Поэтому, общепризнанным промышленным стандартом в компенсации реактивной нагрузки, является локальная компенсация, т.е. непосредственно у потребителя электрической энергии.
Т.о. если Вы хотите компенсировать реактивную мощность всего завода, Вы её действительно компенсируете, но лишь для питающей стороны. Т.е. для внешней сети нагрузка будет чисто активной, а во внутренней, заводской сети, будет "пульсировать" реактивная мощность, со всеми вытекающими из этого последствиями. Более того, т.к. индуктивность всего завода достаточно высока, то и компенсирующие емкости будут значительны. Возникает проблема коммутации емкостей, ведь при их подключении к сети, через них, а следовательно и через устройство коммутации будет протекать значительный ток.
Поэтому, на мой взгляд, разработка указанного Вами устройства целесообразна, например, для какой либо отдельной установки, cos fi которой существенно меняется во времени.
Трубчатые электро нагреватели (ТЕН), конечно обладают некоторой индуктивностью, но она столь мала, что позволяет отнести этот вид нагрузки к чисто активной.
07.03.2007, 14:46
Сказал спасибо: 23
Spasibo za otvet Alexej.Budu imet v vidu pri razrabotke.
10.03.2007, 02:24
Тема очень актуальна.
Применение установок компенсации реактивной мощности
дает коллосальный экономический эффект.
Имею опыт эксплуатации подобных установок. С измерением величины ФИ и коммутацией банок проблем нет(если нужны практические советы-отвечу)Проблема в следующем: Банки используются мощные(50 кВар)в процессе работы диэлектрик банок стареет и настает момент когда банку надо менять (иначе "бум" и пожар),как насчет того,чтобы подумать о периодической автоматической диагностике банок (по добротности,по температуре)с автоматическим выводом из работы банок с критическими параметрами.
11.03.2007, 00:40
Сказал спасибо: 23
Privet sanitar!
temperatur mozhno izmerjat legko.Banki bivajut samovostanavljushiesja, no haraso bilo b sdelat vse taki zaschitu.takzhe mozhno vvesti uchet vremeni narabotki banok.
U menja vopros na schet kommutacii banok.Jesli resit kommutaciju s rele(mechanicheskoj), togda ne sdelat podkljuchhenie i otkljchenie na "0" perehode.A jesli vzjat dlja kommutacii poluprovodnikovij kommutator, to mozhno sdelat takuju fichu.Vopros: ono voobscheto ponadobitsa ili lisnie zamorochki?
11.03.2007, 09:05
Я думаю что, заморачиваться с полупроводниковыми ключами для коммутации не стоит. Обычные контакторы на соответствующий ток вполне хорошо себя зарекомендовали.При введении в регулировку гистерезиса (зависит от компенсируемой реактивной мощности каждой ступени) частота срабатывания небольшая.Как правило перекоммутация происходит при включении(выключении)мощных индуктивных нагрузок(несколько раз в сутки).
По поводу самозатягивающихся банок:был случай возгорания таковой ( NOKIA),отработала всего 2 года.
Так что, контроль,хотя-бы по температуре,на мой взгляд необходим. И удели внимание на защиту всей установки от КЗ (подключается непосредственно к выходным шинопроводам подстанции и ожидаемые токи КЗ очень велики),поэтому в защиту только плавкие вставки с соответствующей отключающей способностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
