12.03.2007, 11:39
Сказал спасибо: 23
Imeno sto Ti imees v vidu v ponjatii sotrudnichestvo? Ti govoris o sosdanii pribora dlja kontrolja kondensatorov?
12.03.2007, 23:59
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
To stubiflex.
Yes, only this problem is interesting to me in scientific and practical aspects. (Beforehand I am sorry for possible grammatical mistakes.)
Kard
13.03.2007, 00:57
Сказал спасибо: 23
Oj!Mozhet Ti podumal sto ja pisu translitom, potomu sto ja anglichan? Ja na samom dele vengr.russkim vladeju bolee menee no netu klaviaturi s cirillicej.+ otsustvuet privichka pisat na PC s cirillicej.
13.03.2007, 09:16
Сказал спасибо: 265
To stubiflex/
Извини, пожалуйста, дорогой...
Но, надеюсь, что там всё понятно, а короче, по-русски
ответ: "Да". По-венгерски как это будет написано?
Kard
13.03.2007, 09:18
Сказал спасибо: 351
синхроный двигатель 600квт и в паспорте написано что соs f=1, пока толком не разоблался как сдвигает ток к напряжению,статор питается 10кв,на ротор с возбудителя подается 25в и ток где то 250 А
13.03.2007, 12:02
Сказал спасибо: 23
"Da" , eto po vengerski "igen", a "net" eto "nem".Finnougorskoe semejstvo jazikov.No po finnski ni slovo ne ponimaju. Izvinjajus za offtopic.
13.03.2007, 17:02
Про синхронный двигатель. Его cosФ регулируется током возбуждения. В паспорте указан номинальный, при котором cosФ=1. При увеличении тока возбуждения cosФ становится больше 1 и компенсирует индуктивную нагрузку сети. При уменьшении соответственно меньше 1. Синхронные двигатели для этих целей делают специальными с возможностью такой регулировки и они в этом случае называются синхронными компенсаторами. Экономически выгодны при больших мощностях сети. Достоинства, надежность и, что имея плавную регулировку, позволяют непрерывно поддерживать cosФ=1, недостаток - дорогое удовольствие и требуют периодического обслуживания, как и все, впрочем.
03.04.2007, 20:56
Имел опыт создания косинусометра какраз для регулирования коэфицикента мощности для синхронного двигателя.
Мерять косинус фи через сдвиг между током и напряженем можно только для синусоидального сигнала, коих обычно нет как нет...
Более "правильно" вычислять косинус через соотношение активной и реактивной мощности. Использовал трехфазный счетчик энергии от Analog Devices и микроконтроллер.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
