Я думаю это инжектор. Смысл работы датчика - измерение обеъема входяещего воздуха для управления впрыском. Я как то читал про это. Принцип работы скорее всего такой: там установлен датчик темепратуры воздуха. Рядом стоит токопроводящая нить, по которой течет ток. Она расположена перпендикуларно входящему потоку. В зависимости от объема всасываемого двигателем воздуха, нить охлаждаестя и изменяет свое внутреннее сопротивление. В зависимости от этого изменения и температуры воздуха можно оределить объем поступающего воздуха.
