18.04.2011, 19:50
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Как подключить двигатель УАД-34 ?
схема звезда с конденсатором на 2 обмотки
как расчитать конденсатор? на 1мкф оно потряхивается и греется
18.04.2011, 20:46
Сказал спасибо: 57
Re: Как подключить двигатель УАД-34 ?
вот нашел http://normalizator.com/manuals/less...lecture06.html
формула внизу
нужно мне 2,2мкФ, а есть 1мкФ
буду искать
20.04.2011, 21:48
Сказал спасибо: 57
обмотки тестер показывает идентичные
подбор конденсаторов 0,39-0,5-1-1,5-2-2,5-2,89 не дал стабильной работы - двигатель не вибрирует а стучит как будьто
подшипники поменяные, рукой крутится без заметных касяков, вал при работе не бьет
чего с ним?
20.04.2011, 22:03
Сказал спасибо: 742
Либо попутаны начала - концы одной из обмоток, либо витковое в обмотках, попробуйте подать отдельно переменку на каждую обмотку и замерить ток, можно 220 ,только аккуратно через лампочку. Такие двигатели не критичны к номиналу конденсатора, по крайней мере все что мне попадались , запускались от 1 мкф.
Последний раз редактировалось E_C_C; 20.04.2011 в 22:07.
20.04.2011, 22:12
Сказал спасибо: 57
запускается от любого конденсатора, но стучит как будьто чем то
как определить попутанность концов? на них бирки от С1 до С6 - подключал согласно ТУ
20.04.2011, 22:33
Сказал спасибо: 742
В данный момент нет под руками такого движка, завтра на работе посмотрю.
21.04.2011, 07:18
Сказал спасибо: 742
c1 c2 c3 - фазы , с4 с5 с6 - в куче, нулевая точка звезды.
Сообщение от igel_izh2126
Может подшипники стучат ?
Последний раз редактировалось E_C_C; 21.04.2011 в 07:34.
21.04.2011, 09:51
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Вот документация на него,может чем поможет.
По симптомам похоже у вашего двигателя витковое замыкание.Это можно проверить по методике определения виткового замыкания,но не по сопротивлению обмоток.
Витковое проверяю так: разделяю обмотки,представляем обмотки двигателя в виде трансформатора. На одну из обмоток подключаю стрелочный вольтметр,а на другую подаю импульс 12 вольт постоянки. Если виткового нет,то импульс вольтметр увидит,если есть замыкание-вольтметр молчит.
Так все 3 обмотки проверяю.
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 21.04.2011 в 10:03.
21.04.2011, 10:45
Сказал спасибо: 57
методику понял, попробую
а при межвитковом почему пробки не выбивает и мультиметр не видит КЗ?
а ТУ у мня бумажное на работе есть, там все подробнее
21.04.2011, 13:58
Сказал спасибо: 57
Мультиметром вы увидете омическое сопротивление обмоток,проще говоря сопротивление проволоки.Это не фактор для определения виткового замыкания. Ведь замыкание может быть разным,может у обмотки замкнуто 5-10 витков,вы и не увидите мультиметром большой разницы.
Именно поэтому и пробки не сгорят,т.к. ток обмоток находится в пределах допустимого,а вот магнитные поля будут нарушены,начнётся разброд.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
