09.03.2012, 01:42
Сказал спасибо: 73
Re: C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
Больше время на деление - медленнее развёртка. Когда точка медленно бежит по экрану, видно, как она обратно возвращается?
Всё у вас нормально, судя по вашему описанию. Моргания - просто инерционность зрения и послесвечение люминофора. Телевизор тоже моргает, но не все видят. Даже лампа накаливания моргает, фотодиод видит, а глаз - нет. Если бы не инерционность глаз и люминофора, вы бы видели не моргание, а быстро пробегающую точку. Просто я подумал, что он на всех длительностях у вас моргает, в том числе на коротких.
А вообще для первого осциллографа неудачный вариант, разве что если достался на халяву.
Зато, наверное, теперь вы лучше поняли работу осциллографа, а главное - с осциллографом. Я им обычно пользуюсь всегда, даже при измерениях напряжений, режимов каскадов, когда точность не важна, зато иногда можно увидеть то, что вольтметр не покажет - пульсацию, наводку, возбуд.
Последний раз редактировалось Scadauser; 09.03.2012 в 01:44.
09.03.2012, 02:24
Точно.
Вот я лошара. Это же как в динамической индикации. Чем выше частота - меньше мерцаний.
Спасибо за помощь, буду собирать обратно.
09.03.2012, 02:55
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Сообщение от vcter
Синхронизацию победил.
Оказалось недостаточное напряжение на базе Т22. Было 0.55 вольта и по мануалу это норма (0.5 - 0.8 вольта), но транзистор не открывался.
Поменял диод Д11 (д220) на in4148, напряжение на базе Т22 стало 0.61 вольта и синхронизация заработала как надо.
С этим смещением всегда проблемы.
У меня не было синхронизации при повышенном напряжении (порядка 0,65в), поставил диод с 0,55 - заработало.
Понравилась синхронизация у Саги - осциллограмма останавливается как вкопанная... .
09.03.2012, 03:05
У меня сейчас тоже останавливается как вкопанная, правда проверил только на внутреннем калибраторе. Завтра проверю, как будет синхронизироваться с щупа.
09.03.2012, 10:47
Сказал спасибо: 73
Проверяйте синхронизацию на нескольких пределах, бывает на одном есть, а на других нет или наоборот ... .
09.03.2012, 22:08
Работает на всех пределах отлично.
10.03.2012, 01:10
Сказал спасибо: 8
vcter
вопрос задан был на флайбеке про обратный ход, но ответ в этой теме Помнится, какой-то конденсатор допаивался...пролистайте пару страниц назад.
П.С. С1-94, конечно прикольный агрегат. У меня при симметричном питании +-12В (специально многооборотники впаял в настройку) картинка на быстрых развёртках появляется только после прогрева 5-10мин, а если криво выставить - то почти сразу .
10.03.2012, 10:17
Сказал спасибо: 73
В блоке питания часто "текут" стабилитроны, потому и напряжение может гулять, кроме этого, встречается плохой контакт в подстроечных резисторах, что тоже приводит к нестабильности напряжений.
Как не странно, но замена П217 на кремний не даёт значительного выигрыша ... .
12.03.2012, 10:55
Всем привет.
Снова вопросы про синхронизацию на этом девайсе.
Ремонтировал блок питания ATX. Решил посмотреть генерацию tl494.
Ткнул щупом на 5 ножку - должен был увидеть пилу на экране, ну или хотябы один период, а на экране высвечивается только кусок пилы (видно только подъем, а спад не виден). Переключаю предел на 2 мкс - появляется несколько периодов, но отдновременно картинка двоится - троится, но не дрожит. Стоит как вкопаная.
Дотрагиваюсь к 8 или 11 ноге TL - должен увидеть прямоугольные импульсы.
Осцилл синхронизируется, но опять видно только подъем и половину верхушки импульса. Переключаю деление на 2мкс - появляется пачка импульсов, но появляется сплошная полоса сверху импульса т.е. Появляются две сплошные полосы сверху и снизу, а посередине импульсы.
Фотки не снял к сожелению, вечером выложу.
Что это может быть?
Спасибо.
12.03.2012, 12:28
Сказал спасибо: 8
vcter
А с внутреннего генератора как картинка, нормальная?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
