23.04.2011, 14:40
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
Уже теплее. При отключенном Т33 развертка запускается при всех положениях переключателя "время/дел"? Вчера проверил работу схемы в симуляторе M-Cap, в наибольшей степени она зависит от параметров T30, остальное не так критично.
23.04.2011, 18:36
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Докладаю: неисправность была в одном из транзисторов У2т3 У2т4, просто когда выпаял, не пометил где стоял. Неисправность интересная: один из транзисторов звонился нормально, а второй вначале не звонился вообще. После того, как я прижал ножку базы у основания корпуса он стал звониться нормально. похоже внутрений отрыв вывода базы, при нагревании контакт был чаще и поэтому работал чаще. Поставил временно кт605, они у меня уже стоят в вертикальной развертке.
Теперь еще один косячек остался: развертка сейчас стабильна на всех режимах, но при нажатом переключателе мкс слева от начала луча тонкий шлейф-луч, длинной порядка 1см. При переключении диапазона к 0,1мкс она расширяется до 2,5см. Начало луча отмечается жирной точкой, основной луч в 2 раза шире, длина его нормальная, на весь экран.
Я вот смотрю на осцилограмму, снятую вчера, и вжу пички вначале каждого импульса, перед пологим участком. Если считать, что поогий участок- начало хода луча, то, возможно, эти пички и дают ход луча влево...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 21:58.
Причина: 6.6
23.04.2011, 20:36
Какие из транзисторов в настоящий момент заменены на импорт?
23.04.2011, 21:13
Сказал спасибо: 485
Т4,т6,т25,т28. И R72=11ком
Я просто завтра утром собираюсь на радиорынок, думал все наши заменить на ненаши.
Может быть глупая затея, а можно полосу пропускания осцила увеличить до хотябы 100Mhz? В усилительный каскад поставить что-то типа AD8099 или PGA870, расчитать развертку, в отклоняющий каскад поставить видеоусилитель какой-нибудь импортный, сейчас же много импортного хорошего....
Мне просто нравиться аналоговый осцил, а то с цифровым у меня частота дискредитации до 3Mhz, а реально без искажений мерить до 200Khz. Напрягает... У него, конечно свои плюсы и много, но это один главный минус. просто купить хороший денег пока таких нету, да и ненужен он настолько в работе, чтобы это было оправдано, а китайский страшновато, вечно у них в чем-нибудь, да косяк, и тоже, хороший более менее по параметрам в районе 500$
Причина: 6.6
23.04.2011, 22:13
Применительно к данной схеме (развертка+триггер подсвета) лучше оставить отечественные транзисторы т.к по ряду параметров они все же различаются с импортными. По-поводу переделки...первое и самое главное ограничение, это быстродействие ЭЛТ, которого хватит в лучшем случае до 35-40MHz. Применение скоростных усилителей отклонения и подсвета потребовало бы существенного увеличения мощности БП, далее входной частотно-компенсируемый аттенюатор - определенная сложность его изготовления и настройки, топология плат и.т.д...
Сказали "Спасибо" avt798579
23.04.2011, 23:06
Сказал спасибо: 485
Хорошо, завтра наши тогда куплю новые, а то я давно повыкидывал такие изделия . Говорят, есть какая-то модификация данного осцилографа, с индексом на конце. Он до 30Mhz. Тоже читал, что из-за емкости пластин отклоняющей системы в трубке как раз и ограничена полоса пропускания. Народ пишет, что там только изменен выходной каскад на управление отклоняющей системой, остальное практически тоже самое. Попробую поискать схему... Просто иногда бывает надо преобразователи питания собирать, есть у меня парочка таких идеек, а там желательно форму импульсов смотреть, из-за этого и хотелось заморочиться
23.04.2011, 23:42
Отечественные транзисторы наоборот лучше покупать не новые т.к начиная с 90х годов пошло много брака.
Сообщение от Arjuna1008
просто иногда бывает надо преобразователи питания собирать, есть у меня парочка таких идеек, а там желательно форму импульсов смотреть,
...для этого и USB осцилла вполне хватит.
Последний раз редактировалось avt798579; 23.04.2011 в 23:45.
24.04.2011, 10:09
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Приблизительно в тоже время , когда занимался сборкой С1-94 , видел его рекламу в каком то немецком журнале ( скорее всего Функшау ) там указывалась полоса 13,5 мГц . Но была это какая то модификация , или просто реклама - не знаю. У меня были те же мысли , но я использовал другую ЭЛТ - 8ЛО5И .Это совсем другая трубка , с другими напряжениями , были проблемы с дополнительным высоковольтным преобразователем , но у нее меньше ёмкость пластин и значительно большая их чувствительность - я надеялся получить большую полосу за счёт применения высокочастотных транзисторов и снижения усиления по Y .Прибор заработал , но до измерения характеристик дело так и не дошло . Сейчас у меня С1-64А , у которого параметры отклоняющей системы трубки сравнимы с параметрами 8ЛО5И , так вот на нем ( заявленная полоса 50 мгц) у меня получалось смотреть частоту гетеродина УКВ приёмника . Понимаю , что это уже был больше индикатор , но я это к тому , что сделать то , что Вы хотите , реально . Другой вопрос - насколько это целесообразно . В любом случае - успехов
24.04.2011, 15:48
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Есть модификация С1-94/3, с полосой 25 МГц. Главное отличие - другая трубка, не круглая и зеленая, а приятная прямоугольная плоская, светло-желтая. И разметка нанесена на саму трубку, как в настоящих осциллографах!
Еще ручки чуть-чуть другие, и кнопки слегка по-другому расположены. А вот заметных отличий в схеме я не нашел (смотрел в магазине Чип-Дип 2-я Владимирская, д. 60/37), хотя наверно есть. Кстати, правильного фото С1-94/3 в интернете (думаю) нет, только обычного С1-94.
С1-94/3 продается, стоит около 11тыс. руб. Проще, все-таки, купить.
25.04.2011, 14:14
Сказал спасибо: 485
Добрый день! Поменял транзисторы т25-т29, т4,т6 на указанные заводом. Ничего не изменилось Пробовал поставить т30 старый- тот же результат- слева от точки, обозначаюей начало развертки, дополнительный полоса. У2т3-т4 поставил кт969а. Тоже без результатно. На mc такого эффекта нет. Вообще непонятно, почему снятое напряжение не пилообразное. Сейчас сниму осцилограммы в разных режимах, попробуем проанализировать.
По поводу увеличения ширины пропускания: я сравнил характеристики 8ЛО55 и 8л07и, несильно они отличаются. Конечно, 8л07и емкости пластин несколько побольше, а, значит на высоких частотах будет похуже работать. Конечно, надо прикинуть есть ли смысл заморачиваться, но интересен кроме того и сам процесс
Я, кажется, понял в чем дело. Поставил переключатель на 0,1мкс и на максимальную яркость. И увидел над основным лучом второй луч. Такое ощущение, что не срабатывает схама обратного хода луча. причем при снижении частоты ей работать видимо легче
Прилагаю осцилограммы. Снято на истоке т30. Коофициэнт деления по напряжению в канале осцилографа 1:11 (читай, чтобы напряжение получить надо показания на 11 умножить). Непонятно, почему на большинстве осцилограмм "пила" имеет пологий участок?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 21:59.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
