27.04.2011, 22:31
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
Сообщение от Arjuna1008
Имеется в виду измерить напряжения на модуляторе,
между катодом и модулятором - будет достаточно. В крайнем левом положении потенциометра "Яркость" луч убирается полностью?
28.04.2011, 11:55
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
При уменьшении яркости луч убирается полностью. Сегодня подразобрался получше как работать чужим осцилом, снял напряжения катод-модулятор с постоянной составляющей. Файлы *902 и *903 в режиме 0,1мкс при максимальной и минимальной яркости соответственно. Файлы *904 и *906 в режиме 0,1мс при максимальной и минимальной яркости соответственно.
Сейчас снял осцилограммы тестового сигнала. Дополнительная полоса присутствует и на ждущем и на автоматическом режиме работы. Файл с пометкой Avt- автоматический режим.
Сейчас еще обнаружил, что смещение луча вниз сильно зависит от положения переключателя v/del. В положении 5в/дел луч можно сместить ниже последней черты экрана, 2в/дел лиш до предпоследней клетки, 1в/дел ниже верхней первой клетки от середины экрана не смещается. Потом, в 0,5в/дел как в 5в/дел, 0,2 как в 2 и т.д.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 22:05.
Причина: 6.6
28.04.2011, 12:52
Из поста #51 видно, что режим ЭЛТ в норме, проблема из-за длительности импульсов подсвета в положении 0.1мкс, амплитуда их несколько меньше, но это не существенно. Снимите пожалуйста осциллограммы так же в положении 0.1мs и 0.1ms на базе Т25, эмиттере Т25, эмиттере Т23. (яркость луча не имеет значения). По-поводу смещения - если без подачи входного сигнала, при переключении "вольт/дел" происходит смещение линии луча необходимо отбалансировать усилитель Y - (т.о стр 26. П9.1.4 )
28.04.2011, 12:54
Сказал спасибо: 485
Новая информация: хотел померить форму напряжения на отклоняющих пластинах. Когда подключил осцилограф, увидел что проблема исчезла. Касаюсь минусовым щупом коллектора транзистора у2т4- прям идеально все. Ели касаться коллектора у2т3, тодополнительный луч смещается как бы вправо, и видно над основным лучем этот дополнительный. Осцилограф акип работает от внутреннего аккумулятора, не от сети, и изолирован полностью от меня, земли и корпуса с1-94.
28.04.2011, 13:17
Сейчас звонил на работу - в поверке забраковали 2шт С1-94 с такой же проблемой. На разных форумах люди задают немало вопросов по-поводу точки, но ответа пока не встречалось. Если есть возможность КТ940 лучше заменить на КТ969.
28.04.2011, 13:38
Сказал спасибо: 485
Кт940 нету пока. Ближайшие 2 недели навряд ли попаду на рынок. Но люди ставили 969А, говорят что лучше. Я не думаю, что если бы у них появилась бы такая проблема они бы не вернули 940. Я снял осцилограммы как вы просили. Они подписаны.
По поведению похоже, что есть возбуждение выходного каскада. Получается, что когда я касаюсь щупом я присоединяю дополнительную емкость к этой точке, незняю, правда, относительно чего, но я думаю относительно корпуса прибора, а значит общего провода.
Точка то меня несильно беспокоит, беспокоит дополнительная линия, кстати, когда касаюсь коллектора у2т4 точка исчезает тоже, вообще все зашибись становиться. Я думаю, может надо туда емкость мизерную поставить, чтобы срывать колебания?
28.04.2011, 14:37
так ведь и я об этом же. Замена транзисторов должна решить проблему. Пока можно попробовать подключить емкость 0.01-0.1мf между точкой +200в У2 и общим проводом, или подключить блокировочные конденсаторы от 10....1000пф к базам выходных транзисторов и общему проводу. Усилитель выполнен по каскодной схеме и конденсаторы не будут оказывать существенного влияния на его АЧХ.
28.04.2011, 15:18
Сказал спасибо: 485
Я транзисторы 605 на следующий же день поменял на 696а. У меня, кстати, 605 уже 2 года в вертикальной развертке стоят. +200, базы влияния не оказывают, а подключение 0,01мкф между коллектором т34 и коллектором т33 решает проблему. Меньшую емкость пока не пробовал подключать
28.04.2011, 15:35
Попробуйте подключить пластины ЭЛТ через резисторы 10-51ом. (конденсатор пока отключить от т33 т34). можно с36 включить через резистор 10-100ом - посмотреть чтобы длина линии развертки на длительностях мкс при этом не уменьшилась. Включить конденсаторы небольшой емкости между коллектором-базой Т33 34 или выходных КТ940.
Последний раз редактировалось avt798579; 28.04.2011 в 15:44.
28.04.2011, 18:50
Сказал спасибо: 485
Попробовал-эффекта ноль.
Ставил конденсаторы 100pF. Чуть чуть меньше стало.
или выходных КТ940.
Тут интереснее. При 100pF все идеально, но полоса развертки впритык на экран. При конденсаторах 7,5pF хорошо, полоса длинная, чуть чуть наблюдается внутри (внутрь вправо) основной полосы какая-то маленькая полоска.
Сказали "Спасибо" Arjuna1008
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
